MkVI Nmgn *GESLOTEN*
- Type auto: Golf 6 GTI
Re: MkVI Nmgn # Update
Zijn deze hoezen van betere kwaliteit als bv. hoezen die je bij de bouwmarkten kunt kopen??
Denk niet dat die van de VW beter zijn als die van een bouwmarkt.
Vandaag binnen gekregen via Renekesgti
Forge Catch can
Las net ook dat je de Noise Pipe Delete moet doen voor de Catch Can plaatsen dus mailtje verstuurd naar het magazijn dan is die ook binnen aankomende maandag.
Meteen nog een kleine update gekocht Led verlichting voor bij de voetverlichting & kofferbakruimte & misschien dat ik ook twee ledjes plaats achter bij de voeten.
Forge Catch can
- gerben302JD
- Type auto: Golf VI GTI
Het houd me van de straatgerben302JD schreef:Weer lekker bezig Tonnie
Niceee
blijft maar gaan he
Die catch can staat op MP voor mk6/s3/cupra. Gaat dit passen voor ed30? Is zelfde blok als s3? Alleen meende ik dat catch can voor de tsi en tfsi anders is?
Zover ik weet is deze Catch Can voor een Tsi motoren en een bepaalde motorcode die in een scorocco/s3/cupra ligt, hier een stukje van de Forge motorsport site:
This kit is suitable for intallation to the 2 litre TFSi engines found in the Scirocco and SEAT Leon Cupra (engine codes CCTA CBFA ) and the non Xenon headlight version of the MK6 Golf. However, this kit will NOT fit 2009 on Audi S3’s with xenon headlights.
- Golf VI GTI Adidas
Hey Tonnie! Moet je de Noise Pipe Delete uitvoeren om de Catch Can te plaatsen?MkVI Nmgn schreef:Vandaag binnen gekregen via Renekesgti![]()
Dat las ik inderdaad in de beschrijving,Golf VI GTI Adidas schreef:Hey Tonnie! Moet je de Noise Pipe Delete uitvoeren om de Catch Can te plaatsen?MkVI Nmgn schreef:Vandaag binnen gekregen via Renekesgti![]()
Ik heb alleen niet zo amateuristisch een dop besteld en stukje slang maar heb de Tiguan pipe besteld en de 2 firewall clips,
Zie hier de beschrijving:
Volgens mij staat er toch duidelijk bij dat het alleen voor de US uitvoering is :S
Kijk eens op deze afbeelding hoe wil je hier ook nog een noise pipe overheen laten lopen? Volgens mij zit bij de US modellen standaard een Noise Pipe en bij de meeste Europese hebben ze die pipe al niet eens meer geplaatst, Volgens mij heeft BZB deze niet zitten en Staffpride ook niet.Golf VI GTI Adidas schreef:Volgens mij staat er toch duidelijk bij dat het alleen voor de US uitvoering is :S
Zie beschrijving: http://www.forgemotorsport.com/media/TS ... ctions.pdf
Ik heb er wel 1.
We hebben het even over de Golf 6s3. schreef:Ik heb er wel 1.
De golf 5 Catch can is ook een heel ander verhaal
Geen idee... Moet nog even kijken als ik weer in NL ben... Zit toch te denken om hem bij het "gat" naast m'n carbonio te plaatsen.
Schiet maar even wat plaatjes als je hem erin hebt zitten
Succes!
Als het een beetje mee zit en ik heb aankomende Donderdag tijd dan ga ik de Can monteren en de pipe verwijderen,Golf VI GTI Adidas schreef:Geen idee... Moet nog even kijken als ik weer in NL ben... Zit toch te denken om hem bij het "gat" naast m'n carbonio te plaatsen.
Schiet maar even wat plaatjes als je hem erin hebt zittenSucces!
Daarna zal ik wel wat foto's plaatsen.
Update:
Gister een Compleet leder interieur gekocht, Alleen de achterdeur panelen moest ik compleet demonteren omdat de auto waar dit interieur uit kwam geen elektrische ramen achter had dus zit er een gat in het paneel heb met een boormachine en een stanleymes voorzichtig het gesmolten plastic verwijdert zodat ik het Leder van het paneel kon halen hier een tweetal foto's
Na dat ik het leder gedemonteerd had ook maar meteen mijn deurpanelen uit de auto gehaald en het stof op de zelfde manier eraf gehaald alleen had geen tweecomponentenlijm dus morgen zet ik ze weer in elkaar en plaats ik ze meteen weer in de auto,
Laatst gewijzigd door MkVI Nmgn op 14 jan 2013, 11:43, 1 keer totaal gewijzigd.
- ED60Letzebuerg
- Type auto: MK5 R32
Sjonge jonge zeker een dikke update .. maar Tonnie ik vraag me nou af he. Kon je niet beter een Golf 6 kopen die standaard Led voor, led achter, leder interieur had?
Aan de ene kant.. je hoef je eigen niet te vervelen
Ex: MK5 GTI Edition 17/60
New: MK5 R32
New: MK5 R32
Eerste instantie wou ik geen leer interieur maar na dat me zoon een aantal keer met modder voeten tegen de achterkant van de stoel aan heeft getrapt werd het stoffen interieur er ook niet veel beter op, En daarom is mijn keus toch maar leer geworden want onderhoud van stof interieur is toch een stuk meer als leder met een kleine.
Af fabriek bij de MKVI dan heb je het merendeel "leatherlook" maar wel voor de lederprijs
Dat zijn geen halve maatregelen zeg...ik vind leer in een auto verschrikkelijk mooi en eerlijk gezegd vind ik de historische GTI stof meer een hoog theedoek gehalte hebben...
Had ik misschien beter niet kunnen zeggen maar goed smaken verschillen nu eenmaal
- ED60Letzebuerg
Dat is een goede reden
@Erik helemaal met je eens .. maar mn broer heeft een ed30 met half leer/stof en dat zit echt als gegoten! Ik heb vol leder (raar maar waar bij een ed30). Kwa comfort is stof vele male beter
New: MK5 R32
New: MK5 R32
Mooie update!!
Die moddervoeten komen bekent voor, vandaar dat ik nu ook leer heb
Golf 7R DSG Lapiz Blue
Jij bent ook goed bezig geweest vandaag
Het houd je op de straat,zeg maar
In mijn vorige auto had ik ook Leer maar vond het in de Winter altijd zo koud en in de Zomer zo heet,FGT schreef:Mooie update!!
Maar vind het toch belangrijker dat het mooi blijft dan warm of koud
Idd ben goed bezig geweest,Girlzdad schreef:Jij bent ook goed bezig geweest vandaag![]()
En op de straat was het niet
Ik ga zo even kijken of ik Led achter in de stoelen kan zetten zodat ik verlichting achter bij de voeten heb.
Laatst gewijzigd door MkVI Nmgn op 11 nov 2012, 19:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Stoelverwarming is echt lekker!! Ik heb m al een paar keer aangezet!
Ik kan natuurlijk niet stil zitten meteen even de verlichting in de stoelen gemonteerd
Klik!
Rood? Wtf
Natuurlijk! + en de - verkeerd om!
Tadaa!
Klik!
Rood? Wtf
Tadaa!
