Ventilators blijft draaien
Da Master
Bericht door Da Master »
vannacht om 2uur en 2:45 draaide allebei mijn ventilators , terwijl de auto al zeker 6 uur stil stond...
wat kan dit zijn? ik heb nou de accu los liggen.. hij is toevallig gisteren nog uit gelezen en toen gaf hij geen fouten
Re: Ventilators blijft draaien
ook als de airco uitstaat ? Dus op ECON ?
Da Master
Chris5gti schreef:ook als de airco uitstaat ? Dus op ECON ?
ja maar daarvoor moet de sleutel in het contact zitten en dat was ook niet het geval...
heb nou de accu weer aangesloten maar hij sprong niet aan.....
Glenne
Bericht door Glenne »
een vriend van mij had dat onlangs ook met zijn Audi RS4.
bleek dat de behuizing van een bepaald kastje onder de motorkap (weet niet direct van wat) gebarsten was en water in gelopen was.
Golf VI GTI
Da Master
Glenne schreef:een vriend van mij had dat onlangs ook met zijn Audi RS4.
dat heb ik al meer gelezen maar hij staat nou al 3uur en nog steeds niks .... dus misschien is het weer op gedroogd.
Toch niet hij stond net weer te draaien...... :shock:
Da Master
net de auto ook weer uitgelezen maar geen fouten......
Dan is het de temperatuur sensor of de regeleenheid van je ventilator .
Of misschien een relais dat blijft hangen. Ik zou even kijken welk relais de ventilatoren hebben, en desnoods even omwisselen met een andere relais in je kast.
Da Master
GolfL schreef:Of misschien een relais dat blijft hangen. Ik zou even kijken welk relais de ventilatoren hebben, en desnoods even omwisselen met een andere relais in je kast.
dat ben ik nou ook aan het proberen maar nou moet hij draaien en dan doet hij niet .... morgen naar garage van een maatje.
omwisselen gaat volgens mij niet want je hebt er nergens 2 van in zitten
De regeleenheid is een bekend probleem bij vw . Vraag anders eens bij je dealer na . Zijn ook vrij prijzig dacht ik me te kunnen herinneren. Relais denk ik eerder niet ..
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 11 gasten
