Ik zit met de volgende fout die ik niet wegkrijg.
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Iemand een idee?
Ik heb de sensors al nagekeken, maar alles valt binnen de toleranties.
xenon lichten 01539 - Headlights Not Adjusted
Re: xenon lichten 01539 - Headlights Not Adjusted
Heb je al een Xenon adaptation/adjustment uitgevoerd?
Using VCDS(vag-com)
Make sure you're on a level surface.
Click Select Controller
Go to 55 - Xenon Range
Go to Basic Settings - 04
Then in the drop down list, select the adaptation/adjustment option (its the only one in the drop down).
Then click the ON/OFF/NEXT button.
The headlights should automatically raise to level position.
Close controller and you're done. Pretty simple.
Dit had ik al geprobeerd dacht ik, maar ik kreeg telkens een fout.s3. schreef:Heb je al een Xenon adaptation/adjustment uitgevoerd?
Using VCDS(vag-com)
Net even gedaan en blijkt te werken.
Thx
Is je foutmelding nu weg?
Yep foutmelding lijkt verdwenen te zijn.s3. schreef:Is je foutmelding nu weg?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 2 gasten
