GTI met motorgeluid van een DIESEL
ultraEngin
- Type auto: Golf V GTI
Hallo allemaal,
Ik heb een Golf GTI V 2004 AXX motorcode die exact hetzelfde probleem heeft als op de video. Namelijk een motor die brult als een tractor! Ik heb er veel van gelezen. Namelijk dat de kettingspanner en de riem die aan de rechterkant van de nokkenassen zit moeten vervangen. En er gaat om een vernieuwde behuizing. Nu mijn vraag klopt dit? En wat wordt er verstaan onder een behuizing? Dit geluid is overigens alleen bij het stationair draaien. Je hoort hem zelfs van binnen de auto..
Laatst gewijzigd door ultraEngin op 06 apr 2013, 17:43, 1 keer totaal gewijzigd.
- NL_MK5 GTI
- Type auto: MK5 GTI DSG
Re: GTI met motorgeluid van een DIESEL
Misschien is het eerst even netjes om je voor te stellen. Gebruik de zoek functie eens het is daar allemaal te vinden. (gti klinkt als een diesel)
Gr.
Gr.
Een kleine moeite om de weg te wijzen: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... ing#p29556
ultraEngin
Ik heb me netjes voorgesteld toen ik net op deze forum was..
ultraEngin
wehoo, ik heb een tfsi motor de 1e generatie met de motorcode axx..
Dan gaat de link naar de kettingspanner. (de mkv heeft een distributieriem)
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... ner#p11547
ultraEngin
Hoe zit het met de upgrade van de behuizing? Ik heb hier op de forum gelezen dat je dit ook moet vervangen anders moet je deze onderhoud na 20 000 km weer moet uitvoeren?!
- Race Eend
Wil je het zelf gaan monteren?
Zo nee? Gewoon naar www.autotechniekhanssloot.nl stappen, deze hebben ruime ervaring met het vervangen van deze delen en alle delen er omheen die mee genomen moeten worden tijdens het vervangen.
ultraEngin
Ik zal deze dagen zelf een filmpje zetten. Want na een check van een vriend blijkt het volgens hem om de vliegwiel te gaan wat vaak het geval is bij deze autos ?!..
Vliegwiel wil nog wel eens Kapot gaan heb het zelf ook gehad
Maar naar mij weten heeft dat niks met het diesel geluid te maken.
Seat leon fr 2005 1.8 20vt---> jd 246 pk 386 nm--->Sold... Me new ride Vw Golf V Gti jd 293 pk 415 nm
ultraEngin
Hierbij mijn eigen filmpje.. Graag jullie tips
Als ik zo dat geluid hoor denk ik toch echt dat het je ketting spanner is .
Die carbonio intake is die niet voor een golf 6 bedoeld ..?
Nokkenas versteller en ketting spanner met ketting vervangen en je probleem is verdwenen.
Ik had dit namelijk exact het zelfde bij mijn Golf 5 GTI AXX motor bwj 2005 was die.
ultraEngin
Vwpsycho: Ik heb hem zo gekocht zou het echt niet weten? Ze hebben de behuizing wel aangepast
ultraEngin
MkVI Nmgn, vwpsycho: Zou alleen het vervangen van de kettingspanner met de ketting voldoende zijn? Of moet de versteller zeker vervangen worden?
Ik zou doen wat race eend aanraad .ultraEngin schreef:MkVI Nmgn, vwpsycho: Zou alleen het vervangen van de kettingspanner met de ketting voldoende zijn? Of moet de versteller zeker vervangen worden?
Neem eens contact op met Hans sloot.
Die weten het precies wat ze eraan moeten vervangen
ultraEngin
Ik wil het graag laten doen door een vriend die een eigen garage heeft. Scheelt weer een briefje van honderd.. Maar heb ze even gemaild voor een prijsindicatie
Nokkenas verstekker met nieuwe type behuizing is wel een aanrader anders heeft het ook weinig zin. Want in de nieuwe behuizing zit een extra olie kanaal die zorgt voor betere smering.
ultraEngin
Waar vind ik de onderdeelnummer van deze vernieuwde behuizing?
ultraEngin
Ze hebben bij mij de slang van de vaccuumpomp weggesneden. Dat zie je bij mijn filmpje op 0:40. Zou dit een tuning aanpassing kunnen zijn? Want de brandstofpomp maakt ook meer geluid dan normaal. Hoe kan het zo zijn dat mijn remmen nog goed doen terwijl mijn slang ontbreekt?
ultraEngin
wehoo: We hebben het over de ketting bij de 2 nokkenassen.
Kan iemand me verder helpen met me vorige bericht?
ultraEngin: t.a.v. de ketting bij de nokkenassen heb je al antwoord ontvangen. Daarna heb je het over de behuizing. Ook daar heb je antwoord op gekregen. Maar.... het hoeft niet. Dank is een groot woord, succes verder.
ultraEngin
Ik heb geen antwoord op de behuizing omtrent welke deze is ? Ik ben jullie absoluut dankbaar voor jullie moeite en informatie!
Dat is een kwestie van goed plaatjes kijken. Zelfs de onderdeelnummers staan erbij.ultraEngin schreef:Ik heb geen antwoord op de behuizing omtrent welke deze is ?
