Gisteren wou een vriend van mij mijn RNS 510 kijken wat voor versie ik heb , hij was een tijd aan het zoeken op alle knopjes gedrukt van RADIO TOT SETUP . maar vandaag wou ik de RNS aandoen opeens kan ik alleen de radio aan het praat krijgen zelf de volume zit vast .
Heeft iemand het idee wat zou het kunnen zijn ,
Mvg
RNS510 loopt vast
Re: RNS510 loopt vast
waarschijnlijk is het opstart gedeelte van de RNS beschadigd. in dat geval zou je de firmware er opnieuw op moeten.
wat je wel kan proberen is het resetten van de unit. of even de power eraf halen door de quadlock stekker aan de achterkant eruit te halen
Resetten doe je zo
Resetten doe je zo
Onderbroken tijdens het booten. Harde reset uitvoeren (knoppen is soft reset) door de voeding eraf te halen. Accuklem loshalen is eenvoudiger dan uitbouwen.ray schreef:Heeft iemand het idee wat zou het kunnen zijn ,
Mvg
- staffpride
hard reset doe je door de 3 knoppen setup,eject en sterretje/luidsprekertje tegelijk in te drukken
- staffpride
Nee door pijltje links, pijltje rechts en sterretje/luidsprekertje (zoals op bovenstaand plaatje)wehoo schreef:En de softreset door de stekker los te trekken.
