Hallo
Ik heb het probleem dat bepaalde dingen niet meer werken aan de rechterkant van mn auto.
Raam gaat niet open.
Spiegelbediening werkt niet.
Spiegelknipperlicht doet het niet.
Deur gaan niet op slot.
Boardcomputer geeft aan dat de rechterdeur open is (deze is dicht)
Dit alles zit aan de rechterkant van een golf 5 gti uit 2007
Is hier iemand die weet wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Slot,raam,spiegel werkt niet meer.
Re: Slot,raam,spiegel werkt niet meer.
Dit heb ik eens gehad bij me Golf 4 toen was het slot mechanisch kapot zodat hij een signaal bleef geven alsof hij los stond.aez1 schreef:Hallo
Oke,maar als ik de auto op slot doe kan ik mn rechterdeur zo openmaken omdat aan deze kant niets meer werkt.MkVI Nmgn schreef:Dit heb ik eens gehad bij me Golf 4 toen was het slot mechanisch kapot zodat hij een signaal bleef geven alsof hij los stond.aez1 schreef:Hallo
Ja dat was bij mij ook het geval.
Even op de sloop kijken naar een Slot mechanisme en deze vervangen ik denk dat je probleem dan opgelost is,
En anders de draden even doormeten.
MkVI Nmgn schreef:Ja dat was bij mij ook het geval.
Maar ik heb nog meer dingen die het niet doen raam,spiegelbediening/knipperlicht dat heeft niet te maken met het slot mechanisme toch.
Draden zijn doorgemeten.
Ik heb dit probleem na het plaatsen van nieuwe speakers in allebei de deurpanelen voor,speaker werkt wel aan allebei de kanten.
aez1 schreef:MkVI Nmgn schreef:Ja dat was bij mij ook het geval.
Nieuwe raammotor en het probleem was opgelost
Bedankt voor het meedenken.
