Hallo allemaal,
Hopelijk kan 1 of meerdere van jullie Gti kenners ons helpen.
Wij hebben een super Gti van 2009. Zijn er erg bij mee. Nu stuiten wij op een probleem(geluid).
Bij het manoeuvreren van de auto zowel voor als achteruit ( bij lage snelheid dus ) maakt hij bij draaien aan het stuur een hoop piepend geluid. Als of er ijzer op ijzer zonder vet wringt. Hij doet dit 7 van 10 keer zeg maar. Ook is het geluid niet even hard elke keer. En hij doet dit alleen met een koude motor. Nu denken we zelf dat het iets zou kunnen zijn met de stuurbekrachtiging maar om nou direct naar de garage te vliegen ???? Hij deed het eerst af en toe maar nu zeker elke keer als hij gebruikt word en ik kan het geluid ook niet laten horen zeg maar aan de monteur omdat hij het niet altijd doet. We hebben gezocht naar een groen dopje van het reservoir maar kunnen niet een een op een reservoir lijkend iets vinden dus laat staan een groen dopje. Voelen ons wel een beetje blonTTTTTT ....
Wie oh wie heeft een idee en kan en wil ons helpen ......
Raar geluid ....
Re: Raar geluid ....
dat groene dopje zal je niet vinden de stuurbekrachtiging is ellectries
is je multi v riem niet versleten ?
of de veerpoten (lager) piepen ?
GR peter
GR peter
GR Peter
GOLF 6 GTI 3" akrapovic downpipe. ECS Kohlefaser Luft-Technik Intake. JD. Stage 2 309.9 pk 466.4 NM DSG Stage 1
TRANSPORTER T5 TDI Stage 1 180 pk DSG custom made
Dank je wel ... weer wat geleerd !!!
Maar elllectries schrijf je echt wel anders hoor .... nl elektrisch .... maar dat geeft niet.
We zullen even laten kijken naar de v snaar want de veerpoot lagers zijn het niet want dat deed onze vorige auto en het is een ander geluid.
Alvast bedankt voor de tip.
Nog iemand anders suggesties ????
- theo
- Global Moderator
Blontttt schrijf je ook echt anders hoor.... Blond
Ik zou toch even de garage opzoeken. Komt het geluid van de motor of van de wielen?
Welkom op ons forum overigens!
sorry ik had op school wel nederlands gehebt maar ut hebt nie gehielpt
GR peter
GR peter
GR Peter
kan ook door de kou je stabi stang zijn of je veerpootlager inderdaad, zelfs iets tussen je remschijf kan het zijn, mijn is van 2011 en goed verlaagd deze knarst en bonkt overal bij manouvreren, en soms helemaal niet
