bbs speedline vraagje
wjb#222
Type auto: passat R36
Bericht door wjb#222 »
hallo
ik heb nu dus bbs speedline's
maar wat voor dopje heb ik nodig voor de boutjes van de velgen?
en hoeveel NM moeten deze weer vast gezet worden/op welke volg orde?
en weet iemand hoeveel mm naafkapjes ik moet bestellen (zit nu audi in)
thanks alvast
DikMKV
Type auto: Nog invullen!
Re: bbs speedline vraagje
Bericht door DikMKV »
Netjes man! Maar volgens mij is dat dop veeltand 8
Using Tapatalk
Mooie velgen hoor. Lekker kleurtje ook. :D
  1. beetje kopervet op je naaf en de boutjes.
  2. Wiel op de naaf.
  3. De onderste bout als eerst. (Voor eigen gemak als je alleen werkt)
  4. Dan de rest van de bouten erin. (Handvast)
  5. Met aandraaien telkens een bout overslaan.
Het aandraaimoment is 120Nm.
wjb#222
thanks crokko :lol:
het ging mij om de boutjes van het hart (dus die kleine boutjes)
hoe het wiel op de auto moet weet ik wel :lol:
Ooooo :oops:
Watvoor draad zijn de boutjes en worden ze in het lm geschroefd of in metalen bussen?
wjb#222
geen idee heb de velgen sinds gistere maar wil na het wk de plastidip er af halen dus dan moet ik ook onder de boutjes zijn ;)
PatrickR
Bericht door PatrickR »
Van wat ik weet; 30nm! Geen loctite of dergelijks gebruiken!
8mm veeltand.
Denk eraan, je draait het vast in aluminium, geen bussen, dus te vast en je draad geeft gewoon mee.
PSR-Performance
Als het M8 in aluminium is, dan is 30nm te veel.
Ergens tussen 15-20 nm, maar zeker niet meer!
Meen 20nm. Heb deze velgen ook gehad, zit ook nog pas ring in.
Ik neb nog eens even gekeken voor je.
Volgens deze tabel (klik) is het 17nm met een tolerantie van 10%
Dus:
Minimaal 15,3 nm
Maximaal 18,7 nm
Dit geld voor metrisch draad.
Indien draad metrisch fijn, is het weer anders, maar volgens mij kun je dit vrij veilig aanhouden.
Iemand heeft het al aangegeven, maar gebruik geen vet en ook geen borgmiddel.
Ik heb mijn wielen bij Wheelcare in elkaar laten zetten want hij deed met een gasbrander de velg verwarmen zodat het hart er zo uitkwam. En de aantal NM weet ik helaas niet meer betreft de naafkapjes gewoon de originele van VW en dat een klein stukje tape erom heen draaien dan klik je deze er zo in.
wjb#222
zit er nog een bepaalde volg orde in het vast/los draaien van de boutjes?
of gewoon allemaal los en kruislings vast zetten op moment?
ga ze van de week eens uit elkaar draaien om de harten te voorzien van een vers laagje plastidip :mrgreen:
jwbakkenes
Type auto: BMW 550i
Bericht door jwbakkenes »
He Willem Jan,
Vwb de kapjes,
Buiten diameter is 68,91.
Binnen diameter is 57,09 mm, tussen de klemmen.
Op MP zit een jongen die ze in de goede maat kan leveren, heb evt wel zijn gegevens.
Ik zou de druk in de banden zeker verlagen als je de harten eruit haalt, dat advies kreeg ik van een velgenboer.
Kruislings de- en monteren heb ik gedaan met ik dacht 18 nm. het zijn m7 boutjes.
Heb je er daarvan ook nodig?
Jan Willem
wjb#222
hey JW
ja heb je de info van die jonge voor me?
en geen idee of ik boutjes nodig heb ga morgen kijken voor zoon speciaal dopje
en dan alle boutjes losdraaien en kijken of alles goed gaat
want de jongen van wie ik ze gekocht heeft dacht dat de boutjes op 90NM moesten gokte die :shock:
dus heb een beetje schrik om ze los te draaien (straks zit ik met 4 onbruikbare velgen)
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
jwbakkenes
Type auto: BMW 550i
Das wel veul kracht, 90 nm.... Dat gaat kaput, weet ik op zeker.
boutjes eventueel:
http://www.rs-velgen.nl/
MP: moet ik even zoeken.
Jan Willem
jwbakkenes
Type auto: BMW 550i
Je hebt PB.
Jan Willem
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
Wie?
wjb#222
ik :mrgreen:
wjb#222
bij deze dus de vraag!
kan ik mijn harten er uit halen als ik de lucht uit de banden heb laten lopen?
heb geen extra set velgen dus moet ze 1 voor 1 doen :roll:
dit om de plastidip er dus even af te halen
Ja kan.
Manx
Type auto: Beetle 1.4 TSI Sport
Bericht door Manx »
wjb#222 schreef:geen idee heb de velgen sinds gistere maar wil na het wk de plastidip er af halen dus dan moet ik ook onder de boutjes zijn ;)
Waarom al die moeite Willem Jan? Ik vind het niet misstaan, die oranje harten. Of baal je dat 'ze' slechts derde op het WK zijn geworden ;)
Of is die plastidip slecht?
wjb#222
de dip is er al af en zijn matzwart er onder en dat vind ik ook erg dik staan
van de winter doen we wel weer een leuk kleurtje op de winsterset
ik wissel nog al vaak van velgen dus komt vanzelf wel weer een setje terug die oranje worden :twisted:
Manx
Bericht door Manx »
wjb#222 schreef:(...) ik wissel nog al vaak van velgen (...)
Ha JB, je lijkt wel op mijn vriendin; die wisselt namelijk om de haverklap van schoenen... :mrgreen:
wjb#222
haha ja klopt maar ik vind te veel velgen leuk voor onder de auto :twisted: kan moeilijk 4 verschillende velgen monteren he :lol: :oops:
