Opwarmtijd water tot 90 graden
Re: Opwarmtijd water tot 90 graden
NL_MK5 GTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Bericht door NL_MK5 GTI »
Beste mensen,
Is het normaal dat ik na 22 min met 80 km/h de 90 graden bereik als hij er is blijft hij wel gewoon staan.
Thermostaat is al vervangen Gr.
NL_MK5 GTI schreef:Beste mensen,
Ook de kleine thermostaat ? :roll:
NL_MK5 GTI
Nee niet de kleine thermostaat voor aan bij de radiateur? 4E0 121 113 Deze?
NL_MK5 GTI schreef:Nee niet de kleine thermostaat voor aan bij de radiateur? 4E0 121 113 Deze?
Die bedoel ik inderdaad ;)
Dat was bij mijn golf 5 het probleem en niet de grote thermostaat.
NL_MK5 GTI
Oké Bedankt, heb je hem bij de dealer besteld? gr.
NL_MK5 GTI schreef:Oké Bedankt, heb je hem bij de dealer besteld? gr.
Ja zeker, ''Ik werk bij dealer'' ik bestel normaal onderdelen voor Forum leden met korting en stuur ze dan op zonder verzendkosten.
NL_MK5 GTI
Oké dat is makkelijk, zou je hem voor mij misschien kunnen bestellen? Gr.
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Binnen 20 min en +/- 11km is de koelvloeistof 90 en de olie ook.
Grt Yal
NL_MK5 GTI
Is dit gekoppeld aan elkaar lijkt me niet toch? Gr.
nee, bij mij is de olie later op temp dan het water, water na 7 a 8 km, olie toch wel 15/16km zoiets, met dit weer dan
yal
Bericht door yal »
bzb schreef:nee, bij mij is de olie later op temp dan het water, water na 7 a 8 km, olie toch wel 15/16km zoiets, met dit weer dan
Ja klopt , idd. koelvloeistof is na 5km al 90 graden. Dan is de olie net 50 graden ;)
Grt Yal
NL_MK5 GTI
MkVI Nmgn had het zelfde probleem, omloop thermostaat kapot bij mij waarschijnlijk ook. Even bestellen en vervangen. Of de temperatuur sensor kan het ook zijn, denk zelf van niet omdat hij wel mooi op 90 graden blijft als hij er is. Gr.
NL_MK5 GTI
Beste leden,
Het is opgelost, kleine thermostaat vervangen, direct even me distributieset gedaan (als je toch bezig bent) haha.
Binnen 5 min op 90 graden.
Timvgti
Bericht door Timvgti »
Heren even dit topic naar boven daar ik een gelijkend probleem heb:
Ik rij veel korte stukjes (6km door stad naar werk) en viel me al op dat mijn gti dan de 90 graden op analoge meter niet/amper haalde.
Vandaag grotere 60kilometer rit over snelweg gedaan.
Na zo'n 25 minuten op snelweg bleef de meter nog steeds net één streepje voor de 90 staan. Met één streepje bedoel ik dus analoog aangegeven rond de 80-85 graden.
Op aircopaneel met climatronic code 19.2 gaf hij echter maar rond de 73 graden aan. 19.2 zou de engine temp zijn, dus ik neem aan de koelvloeistof temp?
Toen flink op gas gegaan. Meerdere malen erg stug gereden. Klom op tot op climatronic max 78 graden en analoog raakte hij net de 90 aan. Daarna weer rustig 100km/u op cruise control verder en toen liep de analoge meter weer naar één streepje voor de 90 en digitaal rond 73.
Code 15 climatronic zou olie temp moeten zijn: deze gaf maar rond 65 graden?!?!
Ff thuis gekomen stationair voor de deur draaiende liep analoge koelvloeistofmeter weer naar 90, maar op climatronic digitaal niet hoger dan 75.
Onder motorkap gekeken en gevoeld. Ik kan alle koelvloeistofslangen gewoon beet houden. Hooguit beetje warm, maar alle delen zijn goed vast te houden.
Koelvloeistofreservoir geopend. Hoorde een korte sis, dus wel iets druk op reservoir, maar kon vinger vervolgens gewoon in koelvloeistof in tankje steken. Hooguit lauw.
Er is dus iets NIET GOED.
Ik heb een axx met dsg.
Waar te beginnen?
NL_MK5 GTI
Probeer eerst de kleine thermostaat te vervangen deze 4E0 121 113 kost weinig als het dan nog niet opgelost is kun je de grote thermostaat vervangen. De kleine zit precies bij de kleine koelfin zit een metalen klemring op als je er een lamp bij houdt kun je hem zien zitten.
Timvgti
NL_MK5 GTI schreef:Probeer eerst de kleine thermostaat te vervangen deze 4E0 121 113 kost weinig als het dan nog niet opgelost is kun je de grote thermostaat vervangen. De kleine zit precies bij de kleine koelfin zit een metalen klemring op als je er een lamp bij houdt kun je hem zien zitten.
Dankjewel. Ondertussen had ik mijn zelfde probleem ook in een wat nieuwer thermostaat-topic geplaatst en oa bruikbare info van Race Eend gehad.
Zie onderaan in: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =20&t=6274
Maar daar werd nog niet gesproken over de kleine thermostaat 4E0121113 welke jij nu aan haalt. Maar enkel over 06H121113B en 06F121111F, waarbij juist geadviseerd werd om enkel die laatste te vervangen. Verwarrend?!
NL_MK5 GTI
dan zal ik eerst de info van Race eend toepassen dat is de specialist.
NL_MK5 GTI
Om nog even dit topic omhoog te halen.
Mijn beide thermostaten zijn vervangen door Hans Sloot, nu wordt hij naar 10-12 min 90 graden en hij blijft daar ook netjes. Bij ongeveer 9 graden celcius. Is dit een normale tijdsduur of te lang? Het gaat om een mk5 gti dsg.
MK5benGTI
Type auto: Golf MK 5 GTI
Bericht door MK5benGTI »
Denk dat dit een goede opwarmtijd is!
NL_MK5 GTI schreef: nu wordt hij naar 10-12 min 90 graden en hij blijft daar ook netjes. Bij ongeveer 9 graden celcius. Is dit een normale tijdsduur of te lang? Het gaat om een mk5 gti dsg.
Deze tijdsduur is normaal. 90 graden is een "aangegeven" waarde, de exacte waarden schommelen en worden niet aangegeven in je temp. meter. Pas als de "aangegeven" waarde ruim wordt overschreden (of niet gehaald) gaat de meter dit aangeven. De thermostaat opent bij 87 graden en is na 10 minuten bij een temp. van > 100 graden volledig geopend.
NL_MK5 GTI
Oké, bedankt Wehoo. Het ging mij er puur om dat heel veel andere auto merken binnen no time op 90 graden staan.
Yunus
Type auto: Golf 4
Bericht door Yunus »
Goeiedag mensen, ik heb eergisteren een golf 5 edition 30 gekocht uit drenthe ik woon zelf in den haag toen ik met de auto terug reed is
de tempratuur helemaal niet op 90 graden gegaan ik reed 100km/u heb heel ff in de file gestaan toen was ie ff op 90 graden gegaan maar had de verwarming uit gezet
en toen ik begon te rijden weer naar 70 graden. Is de thermostaat overleden of kan het ook wat anders zijn?
ja is nie best in ieder geval
Yunus
Type auto: Golf 4
ja want van drenthe naar den haag is een rit van 2 uur 200 km..
Iemand enig idee waar het aan kan liggen wat de probleem kan zijn?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
