Kabel binnen
- Its John
- Type auto: Tiguan 4-Motion
Re: Kabel binnen
Dan in de root van het kleine cd kijken heb je die er bij gekregen?
drivers install blabla....
Re: Kabel binnen
En als je het eenmaal werkend hebt en bezig bent met de kabel zorg er dan voor dat je pc\laptop geen verbinding heeft met het internet...
- Verlengsnoer
Re: Kabel binnen
Naar mijn weten mag je een werkende internetverbinding hebben zolang je maar in vagcom niet op de knop update klikt op het moment dat je de melding krijgt gebruik te maken van verouderde software.
- Its John
Re: Kabel binnen
Klopt ik heb ook altijd internet gewoon aanstaan gelijk storingen opzoeken.
Re: Kabel binnen
Ook software kun je updaten.Verlengsnoer schreef:Naar mijn weten mag je een werkende internetverbinding hebben zolang je maar in vagcom niet op de knop update klikt op het moment dat je de melding krijgt gebruik te maken van verouderde software.
Re: Kabel binnen
wehoo schreef:Ook software kun je updaten.Verlengsnoer schreef:Naar mijn weten mag je een werkende internetverbinding hebben zolang je maar in vagcom niet op de knop update klikt op het moment dat je de melding krijgt gebruik te maken van verouderde software.
Software kan je zeker niet updaten met een imitatie kabel. dat gaat niet werken. de dump op de kabel functioneert alleen met de bijgeleverde software soms ook wel met een lagere versie maar nooit een hogere versie.
Sommige kabel mag je absoluut niet gebruiken met internet. Software maakt connectie met een rosstech server. hierdoor kan de eeprom van de kabel worden gewist en moet je hem opnieuw flashen met een nieuwe dump.
en ja ik spreek uit ervaring
Re: Kabel binnen
Ik heb het toch ook niet over een ross tech update. ook updates van aangepaste versies werken niet ivm een oudere Dump die in de eeprom zit van de kabel.wehoo schreef:Niet alle wegen hoeven naar Rosstech te leiden voor een update.
het kan wel. maar dan moet je de eeprom flashen. hier voor moet je de kabel hardware matig aanpassen. dus is het zeker niet alleen een kwestie van even software updaten.
Re: Kabel binnen
Zo is het maar net en daar ging het om.KlouxOne schreef:het kan wel.
"Even" is een subjectief begrip.KlouxOne schreef:dus is het zeker niet alleen een kwestie van even software updaten.
(even terzijde, maar wel betrekking hebbende op software-aanpassingen en OBDII-poort: De ELM327 OBDII interface werkt ook niet met het BT-protocol van Apple. Dat heeft Apple afgeschermd. Dan moet je de duurdere Wifi-variant kopen. Of...... toch niet helemaal?
Re: Kabel binnen
Wat klouxOne beschrijft heb ik ook ondervonden met mijn immitatie kabel. Dus ik neem nu het zekere voor het onzekere: VCDS aan, netwerkverbindingen uit.
Heb overigens de kabel wel weer werkend gekregen, vraag mij alleen niet hoe. Was een heel gedoe.
Re: Kabel binnen
we hebben het toch over software, niet hardware. maar goed. jij je zin
- Its John
Re: Kabel binnen
Maar nu de grote hamvraag heeft de TS al zn kabel aan de praat gekregen?
Re: Kabel binnen
De nieuwe is nog niet binnen en de oude is al retour.
Dus nee helaas nog niet.
Gr
Menno
Menno
Re: Kabel binnen
Software en hardware gaan samen. In dit geval manipuleer je met de software de hardware. It's all in the game.KlouxOne schreef:we hebben het toch over software, niet hardware. maar goed. jij je zin![]()
Re: Kabel binnen
Lolwehoo schreef:Software en hardware gaan samen. In dit geval manipuleer je met de software de hardware. It's all in the game.KlouxOne schreef:we hebben het toch over software, niet hardware. maar goed. jij je zin![]()
Re: Kabel binnen
Nieuwe kabel binnen en nog even gekeken of er op de cd wat staat over het installeren maar kan hier niks over vinden????Its John schreef:Immi kabel? heb je wel de drivers zo geinstalleerd volgens de handleiding luistert namelijk heel nauw ook kwa internet.
Gr
Menno
Menno
- Verlengsnoer
Re: Kabel binnen
In de regel staat er een txt bestand op met de installatie instructies. Als deze er niet bij staat dan de setup draaien en pas de kabel aansluiten als hierom gevraagd wordt.
Succes met installatie...
Re: Kabel binnen
Onder welk besturingssysteem, met welke processor?schaef schreef:Nieuwe kabel binnen en nog even gekeken of er op de cd wat staat over het installeren maar kan hier niks over vinden????Its John schreef:Immi kabel? heb je wel de drivers zo geinstalleerd volgens de handleiding luistert namelijk heel nauw ook kwa internet.
USB-kabel-aansluiting, neem ik aan. VCDS installeren, daarna kabel aansluiten. Kabel op USB poort, wordt herkend door het besturingssysteem. (Windows). Daarna VCDS openen en test uitvoeren in Program Options. Kabelaansluiting moet op USB staan.(select port), (niet serial).
Als dit doorlopen is, de gegevens opslaan in VCDS (apply, save).
Hierna aansluiten op OBDII poort in de auto.
In de meeste gevallen worden er wel drivers voor de verschillende processors meegeleverd:
- Its John
Re: Kabel binnen
ram die kabel in je computer en je hoort een geluidje dat er wat gebeurd,
kijk bij apparaatbeheer dan staat er rosstech hex+can
die selecteren en handmatig de drivers doen.
en volgens mij uit me hoofd die FTDIBUS selecteren.........
Hier het verhaal in het engels happy reading
To install the drivers, simply do the following:
Extract the zip to an easy to find location.
Right click My Computer, select Properties.
Click on the Hardware tab.
Click the Device Manager button.
Locate the Universal Serial Bus controllers item in the list, and expand it.
Locate the Ross-Tech KEY-USB item, and right click, select Properties.
Click on the driver tab, and hit Update Driver.
Windows will ask if you want to search Windows Update... Click on "No, not this time" and hit Next.
Click "Install from a list or specific location (Advanced)" and hit Next.
Click "Don't search. I will choose the driver to install." And hit Next.
Leave "Show All Devices" selected and hit Next.
Your computer will probably take a while to populate this list. Be patient, it hasn't crashed.
You will see a list of every possible device to install. Ignore this, and click on the "Have Disk" button.
Locate the driver files you extracted earlier. Click on the "FTDIBUS.inf" file and hit Open. Click OK. You will now see a window that shows "USB Serial Converter" as the compatible hardware. Hit Next. Hit "Continue Anyway" when the warning about unsigned drivers shows up.
Click finish. You're almost done!
You should see a new window pop up that says more hardware was found ("USB Serial Port")
Locate the driver files you extracted earlier. Click on the "FTDIPORT.inf" file and hit Open. Click OK. You will now see a window that shows "USB Serial Port" as the compatible hardware. Hit Next. Hit "Continue Anyway" when the warning about unsigned drivers shows up.
Click Finish.
Click Finish.
Re: Kabel binnen
In dat geval zou die door de pc zelf herkend worden en dat is niet zo. Is het een intel 386 processor of een amd64 bits, werkt het iets anders. In zijn algemeenheid is het niet verstandig om lukraak maar drivers te installeren.
- Its John
Re: Kabel binnen
Klopt Wehoo maar die immi kabels installeren echt niet de drivers automatisch.
ik zal wel even de handleiding uploaden met plaatjes, daar staat dus echt dat je dit zelf moet selecteren
ivm virtuele poort ofzo, ik pak even een windows laptop erbij en met 15min staat de handleiding online.
-edit-
http://home.casema.nl/johnny.duncker/Au ... driver.pdf
Misschien dat Nico deze in de dropbox van het forum kan doen en dan er een Stickey van kan maken?
-edit-
Re: Kabel binnen
In Windows 7 (en XP) kan de usb-aansluiting (driver) niet meteen herkend worden. In het apparaatbeheer (device manager) staat (Windows 7) de kabel onder "Ports (com&lpt) --> USB serial port (bijv: com2). In dit geval klik dubbel op deze poort en het eigenschapvenster opent (properties). Ga naar de TAB "port settings", met de volgende instellingen: Bits per second: 9600, data bits: 8, parity: none, stop bits: 1, flow control: none. Ga op dit tabblad naar "advanced". En kies in het volgende (advanced scherm) voor "Com Port Number": com2. Als er een conflictmelding komt, is dit niet erg. Windows herschikt de compoort-indeling. Start VCDS op en kies bij "program options" voor de corresponderende compoort (Com2). (VCDS kent maar 4 compoorten). Gedurende deze hele procedure moet de kabel aangesloten zijn op de pc.
Sla als laatste in VCDS deze instellingen op.
Re: Kabel binnen
Dank jullie wel, maar mijn laptop heeft geen com poorten, dus kan ik die ook niet toekennen? Een vriend van mij heeft dezelfde kabel gekocht en wel werkend dus misschien maar eens bij hem proberen??
Gaat me vast lukken.......
Maar als ik deze handelingen doe die jullie beschrijven kan er dan niks mis gaan met de kabel?? even voor de zekerheid.
Gr
Menno
Menno
Re: Kabel binnen
Ook jouw laptop heeft com- (communicatie) poorten. Ze zijn in de vorm van USB-uitvoeringen. E.e.a. is afhankelijk van het besturingssysteem, dat je gebruikt. Kijk maar in je apparaatbeheer (device manager) of de kabel "zichtbaar" is, eventueel met een foutmeldingsicoon. (kabel wel aansluiten).schaef schreef:Dank jullie wel, maar mijn laptop heeft geen com poorten, dus kan ik die ook niet toekennen? Een vriend van mij heeft dezelfde kabel gekocht en wel werkend dus misschien maar eens bij hem proberen??
Gaat me vast lukken.......![]()
Wat er mis kan gaan, is moeilijk van afstand te beoordelen, er zijn zoveel verschillende imi-kabels in de handel. Als je daar over twijfelt, leg je geen verbinding naar Ross-Techservers. (internettoegang even loskoppelen).
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
