Pagina 1 van 2
kleur dashboardverlichting wijzigen.
Geplaatst: 16 aug 2014, 20:50
door pyara_pappoe
ik wil graag mijn blauwe kleur van mijn dashsboard verlichting wijzigen naar fel wit of rood. Weet iemand hoe ik dit kan doen, de kleur van een R32 vind ik ook wel mooi..... is er ergens een how to ? is dit makkelijk te doen? en heeft iemand dit misschien ook al gedaan ?
Re: kleur dashboardverlichting wijzigen.
Geplaatst: 16 aug 2014, 22:04
door wehoo
snelheidsmeter: 6 leds,
toerenteller: 6 leds,
watertemp: 2 leds,
benzinemeter: 2 leds,
snelheidsmeterwijzer: 2 leds,
toerentellerwijzer: 2 leds,
watertempwijzer: 1 led,
benzinemeterwijzer: 1 led.
Geplaatst: 16 aug 2014, 23:09
door pyara_pappoe
dank. echter kun je me aangeven hoe ik deze dan kan veranderen ?
is hier een how to van, stapsgewijs, of kan iemand dit voor me doen voor een kleine vergoeding :)
Geplaatst: 17 aug 2014, 01:29
door staffpride
Koop om te beginnen maar een soldeerbout :D
Geplaatst: 17 aug 2014, 10:30
door pyara_pappoe
ja dat zo ie zo, maar welke witte leds moet ik dan hebben ? en waar kan ik die kopen , type, aantal watt etc....?
heeft iemand op dit forum zoiets al gedaan ? zo ja dan hoor ik het graag .
Geplaatst: 17 aug 2014, 10:54
door theo
Zie http://www.golfmkv.com/forums/showthrea ... 135&page=1
en http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=30755
Let er wel op dat je led's koopt met dezelfde (treshhold) spanning als de orginele. Zo niet dan moet je ook de voorschakelweerstanden vervangen!!!
De spanning van blauwe en witte leds liggen normaliter dicht bij elkaar. Rode werken echter op ca. de helft van de spanning of iets meer. Zet je die erin dan gaan ze in no-time kapot (meer dan 20mA door de led).
Alles is SMD (zo te zien 0603, 0805 en PLCC) dus niet iets voor iemand die voor het eerst een soldeerbout vasthoudt!
Hier vind je allerlei SMD leds: http://www.leds-buy.nl/componenten/loss ... -leds.html
Geplaatst: 17 aug 2014, 19:37
door pyara_pappoe
dank... welke leds moet ik dan hebben weet je dat ?
en kan iemand dit voor mij solderen tegen betaling ? zo ja dan hoor ik het graag.....
wil die witte kleur hebben namelijk.
Geplaatst: 17 aug 2014, 20:41
door pyara_pappoe
nog een vraag, is het niet gelijk dan mogelijk om led verlichting in te bouwen met meerdere kleuren, welke ik kdan kan kiezen met een schakelaar ?
Net zoals je die kleur ledstrips bij de ikea kan kopen, en meerdere kleuren kan uitkiezen d.m.v. een schakelaar ? is dat dan ook mogelijk ?
Geplaatst: 21 aug 2014, 23:24
door pyara_pappoe
nog een vraag. welke leds heb ik nogig ? hoeveel ampere, en welke voltage kan iemand mij daarmee helpen ? Ik heb iemand gevonden die het voor me kan solderen. weet iemand ook welke leds ik precies moet vervangen ?
en hoe kan ik mijn meters uit mijn dashboard verwijderen ?
Geplaatst: 22 aug 2014, 00:09
door Schippersss
Vergis je niet in het werk wat het is, ook een secuur klusje zoals al gemeld.
Geplaatst: 22 aug 2014, 00:37
door wehoo
Geplaatst: 22 aug 2014, 00:50
door theo
Yep, staat gewoon in de eerste link die ik gegeven heb....
Geplaatst: 22 aug 2014, 19:35
door pyara_pappoe
de eerste link zijn andere leds dan wejoo aangeeft . dus neem aan dat deze van wejoo de juiste zijn ga ze bestellen.
het solderen...... laat ik door een expert doen, ik moet alleen de teller eruit halen en de printplaat.... weet iemand hoe dit goed kan ? of staat beschreven met filmpje.
Geplaatst: 22 aug 2014, 20:24
door theo
pyara_pappoe schreef:de eerste link zijn andere leds dan wejoo aangeeft . dus neem aan dat deze van wejoo de juiste zijn ga ze bestellen.
Nou zoek de verschillen...
Succes ermee!
Geplaatst: 22 aug 2014, 21:32
door pyara_pappoe
dank :) lees ook dat ik de wijzers eraf moet halen :) dat wordt wel een uitdaging ? :oops:
Geplaatst: 22 aug 2014, 21:40
door pyara_pappoe
@Wejo : ik heb nog een laatste vraag. Je geeft aan dat de ledjes voor de wijzers ook vervangen moeten worden ? Kan ik de wijzers dan ook blauw maken met de led verlichting ? ik dacht dat dit niet kan ?
Hopelijk kun je me helpen iermee, zou wel mooi zijn als ik ze blauw kan maken met de leds.
Geplaatst: 23 aug 2014, 09:35
door theo
pyara_pappoe schreef:dank :) Kan ik de wijzers dan ook blauw maken met de led verlichting ? ik dacht dat dit niet kan ?
Je leest echt niet he? :|
In die eerste link die ik je heb gegeven staan dezelfde leds als die wehoo heeft gegoogled. Er zit helemaal geen verschil in en in dezelfde link staat precies welke leds je voor blauwe tellers moet pakken (2 stuks) en hoe je dat allemaal in- en uitbouwt incl dus die blauwe leds.
Nogmaals die link: http://www.golfmkv.com/forums/showthrea ... 135&page=1
Geplaatst: 23 aug 2014, 17:37
door wehoo
theo schreef:als die wehoo heeft gegoogled.
Wehoo heeft niet gegoogled. :|
Geplaatst: 23 aug 2014, 21:58
door pyara_pappoe
@ theo: de link die je hebt gegeven werkt wel, staat alleen tekst, de foto'zijn niet meer zichtbaar, danwel niet zichtbaar......
dus dat wordt moeilijk zonder foto's (: ik probeer het wel.
Geplaatst: 24 aug 2014, 11:31
door theo
wehoo schreef: Wehoo heeft niet gegoogled. :|
Oke, die Wehoo in zijn persoonlijk archief heeft.
de tekst is toch duidelijk over het verwijderen van de wijzers:
After you have the cluster stripped bare to where you can touch the needles, use some masking tape to mark the exact position of all needles. Look down on the board in a 90° angle and stick the masking tape to both sides of the needles. This makes it a lot easier when you put everything back together.
Now you have to remove the needles. This is the tricky part: place the cluster on a flat surface. Hold the needle between your thumb and index finger and pull straight up. If the needle doesn't come loose, you can slowly rotate it counterclockwise while still pulling straight up. NEVER rotate the needle clockwise or you WILL damage the actuator.
In het kort:
Als de wijzers bloot liggen dan kijk je recht naar beneden op de wijzers. Links en rechts van de wijzers plak je een stukje tape op de ondergrond zodat je precies kan zien waar de wijzer heeft gezeten (paars op de tekening).
Daarna de wijzer recht omhoog trekken tussen duim en wijsvinger. Als het niet lukt mag je zachtjes tegen de klok indraaien en tegelijkertijd eraan trekken. Nooit met de klok meedraaien.
Geplaatst: 24 aug 2014, 11:50
door pyara_pappoe
Oke dat is helder maar al die andere plaatjes bij de link naar die engelse site doen het niet zijn niet zichtbaar ik ga eens rustig lezen en dan kijken of het duidelijk is dank voor jullie hulp.
Geplaatst: 28 aug 2014, 13:39
door pyara_pappoe
Het blijft voor mijnonduidelijk hoe ik mijn wijzertjes blauw krijg. Us dit dmv de ledjes vervangen of kwestie van rood met nagelremover verwijderen zoals staat op de engelse site echter wat moet je daarna doen ?
Geplaatst: 28 aug 2014, 17:33
door stefanmk4
pyara_pappoe schreef:Het blijft voor mijnonduidelijk hoe ik mijn wijzertjes blauw krijg. Us dit dmv de ledjes vervangen of kwestie van rood met nagelremover verwijderen zoals staat op de engelse site echter wat moet je daarna doen ?
Wijzers zijn doorzichtig, Kleur word bepaald door de ledjes zoals eerdere keren is vermeld. Dus koop wat blauwe leds en gooi ze erin ;)
Geplaatst: 29 aug 2014, 22:50
door pyara_pappoe
doorzichtig ? Mijn standaard gti wijzer zijn rood hoor ? of ik moet dan blind zijn....
Geplaatst: 29 aug 2014, 23:20
door Schippersss
Voor blauwen wijzers moet je andere wijzers hebben van een r32 en blauw of wit led erachter. Misschien is een complete r32 teller een optie?
