turbo druk meter waar beste aansluiten?
Geplaatst: 26 jan 2015, 16:59
door robgti
Hoi,
Ik heb nog een turbo druk metertje. Deze is de zelfde kleur als de rest van de verlichting dus leek me wel mooi om hem aan te sluiten.
Waar kan ik het beste onder de kap de aansluiten maken zodat ik een goed meet resultaat krijg.
Alvast bedankt gr rob
Re: olie druk meter waar beste aansluiten?
Geplaatst: 26 jan 2015, 20:17
door Edition30
Bedoel je nu een oliedrukmeter of een turbodrukmeter? :roll:
Geplaatst: 27 jan 2015, 12:11
door robgti
pardon, pas het topic ff aan. turbo druk en voor een mkVI
Re: turbo druk meter waar beste aansluiten?
Geplaatst: 28 jan 2015, 13:08
door Edition30
Oké ;)
Wat voor merk meter heb je dan, ik wil eigenlijk ook nog steeds een paar meters. Jij hebt dus een paar oem lijkende meters?
Geplaatst: 30 jan 2015, 15:28
door robgti
Mijne is van X-line. Is iets feller. Misschien eens kijken of ik hier nog iets aan kan doen maar vind het nog niet hinderlijk.
Geplaatst: 05 feb 2015, 09:57
door robgti
Niemand een idee waar ik dit het beste kan aansluiten onder de kap? :oops:
Geplaatst: 05 feb 2015, 10:28
door Renekesgti
Op je inlaatspruitstuk. Er zijn verloopstukken beschikbaar waardoor je de aansluiting van je pcv kunt afdoppen. Daarop zitten een aantal nippels waarop je ze kunt aansluiten.
Ik zou eens informeren bij celtemp of pro car tuning of fineline. Die hebben wel wat voor je. Deze doppen worden ook altijd geleverd bij een catch can set.
Misschien meteen een mooi moment om die er ook in te zetten.
Geplaatst: 05 feb 2015, 10:32
door Renekesgti
Zie aansluiting op inlaatspruitstuk links naast de APR Carbonio ter verduidelijking. Hier zie je ook een buisje afgetapt worden voor een boostmeter. Kan het niet duidelijker maken voor je. Succes! :)
Geplaatst: 05 feb 2015, 15:51
door robgti
Tanks, Ga wat berichtjes sturen voor zo een tussen stuk inderdaad.
Mooie inlaat tussen het luchtfilter en je blok trouwens ook 8-) van APR? of zie ik dat verkeerd?
