Diffuser opties
Geplaatst: 29 mar 2016, 15:56
door Quinton995
hoi,
Ik ben op zoek naar een wat andere diffuser voor mijn gti.
ten eerste wil ik graag een carbon fibre (look, hoeft niet echt te zijn) uitelijk, en wat ik graag wil is meerdere opstaande vinnen. De diffuser die eigenlijk het meest naar mijn smaak is, is die van Rieger, ik heb alleen een groot twijfelpunt bij deze. Op het internet zijn diverse foto's te vinden van desbetreffende diffuser, alleen de ene keer zijn de gaten voor de uitlaten enorm breed (dubbele pijp aan beide kanten?) en de andere keer is het gat de afmeting van 1 uitlaat iedere kant (zoals het origineel is). Het probleem is dus dat ik het een prachtige diffusor vind, maar verschrikkelijk vind als dat gat zo enorm ver open is, je kijkt dan zo tegen de roestige uitlaat aan.
Op de webshop van Reiger staat ie als volgt afgebeeld:
Dit is dus met de veel te grote gaten.
Er zijn echter ook afbeeldingen op het internet te vinden, die het volgende laten zien:
Hierin is het gat duidelijk kleiner (hoewel het contour van het grote gat er nog steeds wel inzit)
Dit is wat ik eigenlijk zoek, iemand enig idee waar dit te krijgen is? Andere suggesties zijn ook zeker welkom!
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 29 mar 2016, 16:12
door JP-GTi
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 29 mar 2016, 16:26
door Quinton995
Die is wel in carbon, maar is hetzelfde als de OEM diffusor, heeft niet van die extra vinnen die de Rieger bijvoorbeeld heeft, dat vind ik nou juist een must have.
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 29 mar 2016, 20:39
door ww9248
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 30 mar 2016, 00:18
door Golf_le240_099
mischien zit hier wat voor je tussen?
http://www.osirusa.com/mm5/merchant.mvc ... de=VGTI6EB
wel een beetje prijzig...
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 31 mar 2016, 18:03
door Quinton995
bedankt voor de suggesties. het gaat toch de Rieger diffuser worden. Nu is deze alleen vrij moeilijk aan te komen. Via Rieger in duitsland verzenden ze niet naar NL en heb al een mail gestuurd naat de nederlandse importeur KSCimport maar nog niks terug gehad.
Iemand hier op het forum toevallig ervaring met het bestellen van Rieger onderdelen ergens? Ergens waar ze verstand van zaken hebben, zodat ik de goede krijg met de smalle uitlaat opening.
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 31 mar 2016, 18:21
door staffpride
Quinton995 schreef:bedankt voor de suggesties. het gaat toch de Rieger diffuser worden. Nu is deze alleen vrij moeilijk aan te komen. Via Rieger in duitsland verzenden ze niet naar NL en heb al een mail gestuurd naat de nederlandse importeur KSCimport maar nog niks terug gehad.
Ik kan wel rieger leveren voor je, ik zal eens kijken of ik de juiste kan vinden en wat die moet kosten
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 06 apr 2016, 19:05
door staffpride
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 06 apr 2016, 19:12
door JP-GTi
Moet je de bevestigingsgaten zelf boren ?
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 06 apr 2016, 19:20
door staffpride
JP-GTi schreef:Moet je de bevestigingsgaten zelf boren ?
Nee je hoeft niet te boren, de steuntjes komen op de bestaande punten van de auto en
al het bevestigingsmateriaal en een handleiding voor montage zit er bij geleverd.
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 06 apr 2016, 19:34
door Quinton995
Ziet er top uit, vrijdag even ophalen en hopelijk zaterdag erop zettem
Diffuser opties
Geplaatst: 10 apr 2016, 09:20
door Barbaric
Ziet er goed uit!
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 10 apr 2016, 11:12
door Krtek
Benieuwd hoe het er op de foto uitziet
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 10 apr 2016, 13:23
door JP-GTi
staffpride schreef:JP-GTi schreef:Moet je de bevestigingsgaten zelf boren ?
Orgineel zijn de schroeven toch verzonken ?
Zie de foto op de Rieger site, maar dan kijke je tegen de schroeven aan.
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 10 apr 2016, 17:53
door Quinton995
Heb de rieger diffuser er gister opgezet, zie hier het resultaat:
Al met al ziet het er prima uit, zeer tevreden mee. Toch valt de uitsparing voor de uitlaten nog een beetje tegen, het deel dat je eventueel weg kan halen als je een grotere/dubbele uitlaat hebt, valt vrij ver weg naar achter, waardoor je alsnog aardig tegen de achterliggende uitlaat buizen aankijkt.
Diffuser opties
Geplaatst: 13 apr 2016, 23:30
door Barbaric
Mooi hoor!
Zo ver onder de auto kijkt een normaal mens toch niet
Golf 7 GTI PP
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 20 apr 2016, 20:06
door JP-GTi
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 20 apr 2016, 21:06
door Quinton995
Als ik het goed zie moet deze over de originele diffuser heen? Overigens ook wel aan de dure kant voor zon'n niet volledige diffuser
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 20 apr 2016, 23:21
door Famous1303
Ziet er leuk uit moet ik zeggen, 'jammer' dat ik een afneembare trekhaak heb..
Re: Diffuser opties
Geplaatst: 02 mei 2016, 19:39
door Roy_GTI
Is er ook een diffuser voor een duplex (L+R, niet in het midden) uitlaat die op de originele lijkt, dus glad ipv zo'n RS uiterlijk? Ik kan ze namelijk wel R32 stijl vinden, dus een dubbele in het midden maar niet links en rechts.
