Diffuser opties
Quinton995
Diffuser opties
Bericht door Quinton995 »
hoi,
Ik ben op zoek naar een wat andere diffuser voor mijn gti.
ten eerste wil ik graag een carbon fibre (look, hoeft niet echt te zijn) uitelijk, en wat ik graag wil is meerdere opstaande vinnen. De diffuser die eigenlijk het meest naar mijn smaak is, is die van Rieger, ik heb alleen een groot twijfelpunt bij deze. Op het internet zijn diverse foto's te vinden van desbetreffende diffuser, alleen de ene keer zijn de gaten voor de uitlaten enorm breed (dubbele pijp aan beide kanten?) en de andere keer is het gat de afmeting van 1 uitlaat iedere kant (zoals het origineel is). Het probleem is dus dat ik het een prachtige diffusor vind, maar verschrikkelijk vind als dat gat zo enorm ver open is, je kijkt dan zo tegen de roestige uitlaat aan.
Op de webshop van Reiger staat ie als volgt afgebeeld:
Dit is dus met de veel te grote gaten.
Er zijn echter ook afbeeldingen op het internet te vinden, die het volgende laten zien:
Hierin is het gat duidelijk kleiner (hoewel het contour van het grote gat er nog steeds wel inzit)
Dit is wat ik eigenlijk zoek, iemand enig idee waar dit te krijgen is? Andere suggesties zijn ook zeker welkom! :D
JP-GTi
Type auto: Golf 7 facelift GTi
Re: Diffuser opties
Bericht door JP-GTi »
Quinton995
Re: Diffuser opties
Die is wel in carbon, maar is hetzelfde als de OEM diffusor, heeft niet van die extra vinnen die de Rieger bijvoorbeeld heeft, dat vind ik nou juist een must have.
ww9248
Type auto: golf mk6 gti
Re: Diffuser opties
Bericht door ww9248 »
GR Peter
Golf_le240_099
Type auto: Golf GTI MK5 LE240
Re: Diffuser opties
Bericht door Golf_le240_099 »
mischien zit hier wat voor je tussen?
http://www.osirusa.com/mm5/merchant.mvc ... de=VGTI6EB
wel een beetje prijzig...
Quinton995
Re: Diffuser opties
bedankt voor de suggesties. het gaat toch de Rieger diffuser worden. Nu is deze alleen vrij moeilijk aan te komen. Via Rieger in duitsland verzenden ze niet naar NL en heb al een mail gestuurd naat de nederlandse importeur KSCimport maar nog niks terug gehad.
Iemand hier op het forum toevallig ervaring met het bestellen van Rieger onderdelen ergens? Ergens waar ze verstand van zaken hebben, zodat ik de goede krijg met de smalle uitlaat opening. :P
Re: Diffuser opties
Quinton995 schreef:bedankt voor de suggesties. het gaat toch de Rieger diffuser worden. Nu is deze alleen vrij moeilijk aan te komen. Via Rieger in duitsland verzenden ze niet naar NL en heb al een mail gestuurd naat de nederlandse importeur KSCimport maar nog niks terug gehad.
Ik kan wel rieger leveren voor je, ik zal eens kijken of ik de juiste kan vinden en wat die moet kosten
Re: Diffuser opties
Je bestelling ligt klaar Quinton995 :mrgreen:
ziet er goed uit en voelt zeer degelijk aan :!:
JP-GTi
Re: Diffuser opties
Moet je de bevestigingsgaten zelf boren ?
Re: Diffuser opties
JP-GTi schreef:Moet je de bevestigingsgaten zelf boren ?
Nee je hoeft niet te boren, de steuntjes komen op de bestaande punten van de auto en
al het bevestigingsmateriaal en een handleiding voor montage zit er bij geleverd.
Quinton995
Re: Diffuser opties
Ziet er top uit, vrijdag even ophalen en hopelijk zaterdag erop zettem :D :D
Barbaric
Type auto: Golf MK7 GTI
Diffuser opties
Bericht door Barbaric »
Ziet er goed uit!
Krtek
Re: Diffuser opties
Bericht door Krtek »
Benieuwd hoe het er op de foto uitziet ;)
JP-GTi
Re: Diffuser opties
Orgineel zijn de schroeven toch verzonken ?
Zie de foto op de Rieger site, maar dan kijke je tegen de schroeven aan.
Quinton995
Re: Diffuser opties
Heb de rieger diffuser er gister opgezet, zie hier het resultaat:
Al met al ziet het er prima uit, zeer tevreden mee. Toch valt de uitsparing voor de uitlaten nog een beetje tegen, het deel dat je eventueel weg kan halen als je een grotere/dubbele uitlaat hebt, valt vrij ver weg naar achter, waardoor je alsnog aardig tegen de achterliggende uitlaat buizen aankijkt.
Barbaric
Diffuser opties
Mooi hoor!
Zo ver onder de auto kijkt een normaal mens toch niet ;)
Golf 7 GTI PP
JP-GTi
Re: Diffuser opties
Iemand al eens deze diffuser gezien ?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Quinton995
Re: Diffuser opties
Als ik het goed zie moet deze over de originele diffuser heen? Overigens ook wel aan de dure kant voor zon'n niet volledige diffuser
Famous1303
Type auto: Polo AW GTI
Re: Diffuser opties
Bericht door Famous1303 »
Ziet er leuk uit moet ik zeggen, 'jammer' dat ik een afneembare trekhaak heb..
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Roy_GTI
Type auto: Golf 5 GTI DSG
Re: Diffuser opties
Bericht door Roy_GTI »
Is er ook een diffuser voor een duplex (L+R, niet in het midden) uitlaat die op de originele lijkt, dus glad ipv zo'n RS uiterlijk? Ik kan ze namelijk wel R32 stijl vinden, dus een dubbele in het midden maar niet links en rechts.
2018 Up! GTI
2014 T5 GP 2.0 TDI DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 64 gasten
