Deur Bestuurders kant niet meer op slot zonder slag of stoot
JDean
Type auto: Golf Mk6 GTD
Bericht door JDean »
Hi,
Ik heb al aardig lang het probleem gehad dat mijn bestuurders kant niet meer van slot ging. Door mijn raam open te doen kon ik hem van binnen wel weer open krijgen daar kon ik nog wel even mee leven totdat ik daar tijd voor had om naar te laten kijken.
Toen ging het weer een tijdje goed maar nu gaat hij niet eens meer op slot. De aanhouder wint dus na een kwartier een beetje van alles proberen en maar op dat knopje blijven drukken is hij eindelijk op slot gegaan maar ik was niet van plan dat elke ochtend te doen.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Verkocht Blue Graphite Pearl MK5 GTI - DSG
Golf Mk6 GTD
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Re: Deur Bestuurders kant niet meer op slot zonder slag of stoot
Bericht door MK5GTI08 »
Het slot zelf.
Lex Beenen
Bericht door Lex Beenen »
Slot vervangen, er zit iemand in Apeldoorn die voor ongeveer 75€ je slot vervangt voor een revisie slot en hem monteerd.
Wss is het elektromotortje in je slot niet meer sterk genoeg om je slot in en uit te schakelen.
Ik heb ook 2 sloten die weigeren, binnenkort laat ik ze daar ook vervangen.
Weet iemand de naam nog van die kerel in Apeldoorn? Ik ben t even kwijt
Succes!
JDean
Hmm dat is goedkoper dan de Volkswagen garage hier vraagt voor het vervangen (3x zoveel) Toevallig wel wat bekende in Apeldoorn zitten als ik het adres weet kan ik hem best wel is afdroppen daar denk ik.
Naam al bekend?
Thanks voor de info!
Golf Mk6 GTD
martin
Type auto: Golf V GTI
Bericht door martin »
Hij heet frank,ff googlen op portier reparatie /frank/apeldoorn/vw. Ben er zelf ook geweest alles werkt nog steeds prima.
Gr. Martin.
MK5benGTI
Type auto: Golf MK 5 GTI
Bericht door MK5benGTI »
martin schreef: ↑20 sep 2017, 14:48 Hij heet frank,ff googlen op portier reparatie /frank/apeldoorn/vw. Ben er zelf ook geweest alles werkt nog steeds prima.
Precies! Ben er ook eens geweest. Binnen 15 minuten ben je klaar.
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
JDean
Thanks voor alle info. Zal binnekort even buutten daar :D
Golf Mk6 GTD
Marcello
Bericht door Marcello »
Het zal inderdaad een grote kans zijn, dat je het in het slot zelf moet zoeken.
Maar ik zou zelf ook nog even in de doorvoer rubber kijken. Het kan zeker geen kwaad, om dat toch eens te controleren.
Door het vele malen die de deur open en dicht gaat, het kan zijn dat er een kabeltje is door gebroken.
