Trillend hitteschild?? Hulp gevraagd
Lex Beenen
Hoi allemaal,
Sinds eergisteren maakt mijn gti een appart schrapend geluid. Het klinkt alsof het een hitteschild is dat trilt. Ik heb gisteren het luchtfilter gedemonteerd om te kijken of het kleine hitteschild daarop het probleem was. Helaas was dit niet het geval en moet ik verder zoeken. Het geluid komt iig bij de achterkant van het blok vandaan.
Precies van de 3500 naar de 4000 rpm krijg ik dit geluid. Bij andere toerentallen niet.
Ik heb er een video van gemaakt
Herkend iemand dit? Tips en advies zijn van harte welkom.
De auto rijd verder perfect.
Alvast bedankt,
Lex
http://www.youtube.com/watch?v=kXmjjLpFnVM
Alvast bedankt,
Lex
Re: Trillend hitteschild?? Hulp gevraagd
Ik hoor niks raars uit dat filmpje.
Er al eens onder gelegen?
Dan heb je denk ik het filmpje zonder geluid gekeken
. Dit klinkt zeker gek. Idd iets wat resoneert bij bepaalde toeren zoals je zegt.
Klinkt mij niet bekent alleen, dus zou alleen maar kunnen zeggen haal de afdekplaat los en voel of er iets niet helemaal vastzit.
Succes.
Succes.
Ik hoor het geluid heel duidelijk zelfs! Rijd de auto op de brug en mocht je een onderbescherm plaat hebben die monteren en even goed luisteren en kijken, kom je er zo achter!
Lex Beenen
Bedankt voor de snelle reactie's
Vanavond kruip ik er onder, ben benieuwd wat ik aantref
Heb dit bij mijn 6 GTI gehad precies het zelfde geluid. Alleen was er een of ander klemmetje losgeschoten was zo gefixt bij de garage. Op het punt waar moter naar uitlaat gaat werd het mij verteld.
Lex Beenen
Onder de auto is niks geks te zien. Ik heb helaas geen mogelijkheid om hem op n brug te zetten dus kon er niet onder staan terwijl het geluid klinkt. Heb alles even goed nagelopen en aangeduwd. Daarna luchtfilter box er weer af om te kijken of het zat waar het bij Mourgoss ook zit. Niks te zien ook, toch is plotseling het geluid weg...
Hopelijk blijft het zo. Het blijft voor mij een raadsel waar het vandaan kwam, maar als ik moet gokken zeg ik luchtfilterbox.
Iig bedankt voor de hulp
Hahahaha.. Haal de luchtfilterboks er uit, en zet er dan gelijk een air intake in
Lex Beenen
Ja idd henniej! Ben ik van plan maar moet eff wachten op mn salaris want moet eerst nog n lambda sonde, remschakelaar (cruisecontrol) en condensor scoren
Maar cold air intake een mooi uitlaatje en een leuke chip staan op de agenda!
Het trillende geluid is weer terug, t zit m wss in de luchtfilter unit.
