RNS 510 firmware updaten van 2680 naar 4020
Is het mogelijk om mijn RNS510 te updaten naar de nieuwste 4020 versie?
hier onder de info die in van het net heb geplukt. eerst wat foto's van mijn huidige RNS510 versie.
volgens mij is het volgens de onderstaande informatie mogelijk. maar wie heeft hier ervaring mee? en wat als het nou fout gaat? kan ik dan altijd nog downgraden naar mn huidige 2680 versie die wel werkt?
Here you have the links to the new firmware RNS510 4020
You will find many improvements, including greater speed during navigation (zoom, rotation phase, etc), greater speed for the "Manual Destination Input Navigation, almost perfect stability of the" entire operation "RNS, better retroilluminaizone management according to the brightness outside. Remember that was modified to work together in C6, C10 and C12.
Very important !!!
I propose check version like bellow because it show us which device realy we have.
Secret menu
Version info
HW Vehicle: 0xC001, HW Radio: 0003 - version A - C3, C4, C5,
HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 - version B - C6, C7
HW Vehicle: 0xC801, HW Radio: 0006 - version C - C8, C9
HW Vehicle: 0xCA01, HW Radio: ???? - version D - C10
Firmware 4020/4026/4028/4024 (C6 - C12):
Alternative:link removed
SW 4020 modified for RNS 510 since C6-C12
Before install on your navi please check Your device version.
Re: RNS 510 firmware updaten van 2680 naar 4020
Ik zat hier al over te posten in het andere topic. :lol:
link: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... wrapheader
Officieel is de SW4020 (de officiele versie) vrijgegeven voor de C10 apparaten (vanaf hardware RNS510: D-versie). Maar gemodificeerde SW4020 versies zijn in omloop. Nog niemand gezien, die dit op een hardware RNS510 C-versie of lager heeft getest. Ik dacht dat de officiele (niet gemodificeerde) SW4020 een factory cd is, hetgeen inhoudt dat je HDD opnieuw wordt ingedeeld, geformatteerd (en dus gewist).
dat hij je HDD opnieuw indeeld weet ik al. Maar waar het mij om gaat is dat alles blijft werken. @wehoo. jij weet zeker dat als ik een gemodificeerde versie heb dat het werkt? dit is zeker ivm de befaamde battery drain?
KlouxOne schreef:dat hij je HDD opnieuw indeeld weet ik al. Maar waar het mij om gaat is dat alles blijft werken. @wehoo. jij weet zeker dat als ik een gemodificeerde versie heb dat het werkt? dit is zeker ivm de befaamde battery drain?
Nee dat weet ik niet zeker. :lol: Ik verwacht dat je geen problemen hebt met battery drain, omdat dit bij je voorgaande versie ook niet was.
Inmiddels iets meer info ontvangen waaruit blijkt dat er ook al geëxperimenteerd is met SW4020 op C6 apparaten. (niet te verwarren met een RNS510 C-versie = hardwareversie). Deze experimenten zijn goed gelukt. Je HDD wordt opnieuw geformatteerd, dus kaart opnieuw er op zetten is daarna nodig. Wat belangrijker is, zorg dat je de code van je apparaat weet. Men was ook bang dat nadat alles geformatteerd is, ook de diefstalcodering opnieuw moet. In een aantal situaties was dat niet nodig, maar de berichten daarover zijn nog twijfelachtig. Belangrijker vind ik de meerwaarde van deze SW4020. En die is: enkele bugfixes (welke?) + radiotext.
Overzicht van apparaten:
A apparaat > C3 - C5
B apparaat > C6 - C7
C apparaat > C8 - C11
D apparaat > C12
Volgens het deze info:
you need to check you HW in "secret" ow "service " menu if you have like it is posted in first posti :
HW vehicle with C6-C12 you can update it.
zou het dus moeten kunnen. als ik goed naar mijn fotos kijk zie ik dus dat het kan.
Mijn RNS510 met deze software geleverd. en komt uit 2010. ik heb er een bon van. de unit is waarschijnlijk al een keer gejat. er is toen ook gelijk een alarm geplaatst.
maar je verwacht dus geen accu drain? waar bazeer je dat op Wehoo? ik zit nu ook het topic te lezen op een ander forum. maar daar kan ik nog niks uithalen
Ik zie al een tegenstrijdigheid met mijn bericht. C10 is een hardware D-versie. (en dat staat niet zo in het overzicht, oeps).
Geen battery drain baseer ik op het feit dat je dit bij je huidige SW ook niet hebt. In een upgrade is dat niet te verwachten. Ik heb daar ook niets van vernomen. Is je GTI van modeljaar 2008 zou het geen probleem moeten geven omdat je gateway dan al van een nieuwere versie is. De SW4020 die in 'omloop' is, is een gemodificeerde versie (Italian source). Daar zijn er enkele van.
mijn kar is uit 2007. dus dan zou er al een nieuwe gateway in moeten zitten. de foto die jij net post. die versie heb ik in mijn bezit. is dat een gemodificeerde? zoja. dan denk jij dus dat het probleemloos gaat werken? mocht het nou niet werken of er dingen zijn die niet naar mn zin zijn. kan ik dan nog wel terug naar mn huidige 2680 versie?
Ik heb hem zojuist 'geleeched'. Het is een iso-file. In het bovenstaande plaatje wordt naar een forum verwezen. Dit duidt op de Italian source. --> gemodificeerd. Downgraden naar een voorgaande versie kan als je dit hebt geactiveerd. Gebeurt in het hidden menu. Kan ook d.m.v. een toetscombinatie. (weet die alleen niet meer uit mijn hoofd).
Dit gaat allemaal proefondervindelijk en.......................
Op GPS U-G staat ie ook (rapidshare). Maar daar was je al aanwezig. Er staat ook bij dat ie modified is. 8-) ;)
is er ook een manier om mn gateway te checken zodat ik kan zien dat hij compatible is met de se versie. Ik beschik over vcds. Weet je ook welke gateway het moet zijn?
Ik denk dat ik het maar is ga proberen. Als ik zeker weet dat m'n gateway het aankan. Iso gewoon op een single layer dvd? :)
KlouxOne schreef:is er ook een manier om mn gateway te checken zodat ik kan zien dat hij compatible is met de se versie. Ik beschik over vcds. Weet je ook welke gateway het moet zijn?
Ik weet zo niet welke gateway.
Iso op een CD. (700mb)
Green Hornet
Type auto: Audi S3 Limousine
Bericht door Green Hornet »
ik heb een c versie en deze install is prima gegaan. hierna opnieuw nav erop en RRRR
Green Hornet
ik had overigens sw2720 er eerst op staan
En jij hebt de 4020 sw versie ook van de zelfde source?
Green Hornet schreef:ik heb een c versie en deze install is prima gegaan. hierna opnieuw nav erop en RRRR
Weet je ook welke HW versie je hebt op de C versie? (hidden menu).
En welke veranderingen/verbeteringen merk je nu met SW4020?
KlouxOne schreef:Volgens het deze info:
Gezien deze laatste opmerking, laatste regel, kom ik bij de SW4020 het volgende tegen:
Zover ik kan nagaan wijzen alle fora naar dezelfde bron, zowel usenet als rapidshare.
Oftewel het kan? :)
KlouxOne schreef:Oftewel het kan? :)
Het zou niet goed zijn om dit te bevestigen terwijl ik het zelf niet gedaan heb en twijfel of ik het doe. Zou liever eerst de meerwaarde ervan willen weten. Welke verbeteringen? Voordat ik een goed stabiel systeem verander.
dat is zeker waar. de voordelen die ik er aan zie. is dat ik POI;s via sd cards kan updaten. Voice Controle in het Nederlands ( ja ik heb een 2de microfoon ) Volgens het net is 3970 of 4020 betrouwbaarder. Ik heb nu wel is dat mn RNS opeens uitvalt. ook word aangegeven dat hij sneller opstart.
dit zijn voor mij best een hoop voordelen. naast het feit dat mijn RNS prima functioneerd. en ja dan komt ook het Gotta Have the newest gadgets er nog bij kijken. iets waar jij ook last van hebt (ontkennen heeft geen zin :D)
:lol: daar zit wat in.
Ik denk zelf dat het goed werkt. ik ga nog even een reactie afwachten op het gps forum. als hun zeggen dat het werkt denk ik dat ik mn RNS nog even los schroef om de sticker te checken(weet ik dat ook gelijk) en zorg ik dat ik de 2680 op CD heb voor het terug zetten
Volgens deze bron kan het dus niet. Dit omdat mijn Can Gateway het niet ondersteund :(
misschien dat het wel kan omdat de firmware modified is? weet jij dat wehoo?
MY GTI power drain issue
* This problem does now affect the RNS 510 if the firmware is upgraded to 2660 or higher. The RNS 510 will exhibit the same problems as the RCD 210, RCD 310, RNS 310 and RCD 510 and requires the CAN bus gateway to be upgraded.
Info over mn gateway heb ik inmiddels gevonden.
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 271206F1000294
Coding: 7F0F07C807000000
Shop #: WSC 00367 211 55078
VCID: 2F6611E281475A64
Dit heb ik verkregen via VCDS.
iemand die mij kan vertellen of deze gateway compatible is met de Firmware? Wehoo??? :)
Ben ook benieuwd!
Dit is wel fun Ik heb hier info van de gateway van GolfL
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 280107F2001265
Shop #: WSC 00118 211 91460
Die is exact het zelfde als de mijne. GolfL draait al 3970 Firmware zonder problemen.
betekend dit dan dat hij beiden kunnen updaten naar 4020? zonder accu drainage?
wat denk jij wehoo?
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 6 gasten
