RNS 510 Premium skin
- Patrick B
Hoi,
Ik heb vandaag mijn RNS 510 geupdated van versie 1020 naar 2760.
Bij de andere firmware versie's de nieuwere krijg ik telkens de foutcode swl 010306.
Nu is mijn RNS geupdated maar het probleem is dat de skin in de stand premium staat.
Weten jullie misschien hoe ik dit kan veranderen en hoe ik wel kan updaten naar een nieuwere firmware.
Ik wil graag de poi's instaleren voor flistcamera's want ik ben er al wel achter sinds vrijdag dat dit wel een dure auto kan worden kwa bekeuringen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Groetjes Patrick
Re: RNS 510 Premium skin
Misschien moet je de flitsers niet installeren; een nieuwe RNS510 is waarschijnlijk veel duurder.Patrick B schreef:Hoi,
Alvast bedankt.
Maar de nieuwe SW staat er dus niet op, omdat de RNS510 deze update afbreekt. Onder je foutcode SWL 10306 staat wat de fout is. Deze foutcode treedt meestal op als je nieuwere firmware (in dit geval SW2760) op een A-apparaat wilt installeren. Het komt erop neer dat de A-apparaten hun grens hebben bereikt. Is het geen A-apparaat zou het aan het gebruikte medium liggen. Andere CD branden.
- Patrick B
Het probleem is dat de update wel gelukt is maar dat de skin nu in premium staat.
Dat ik dan niet verder kan updaten zou jammer zijn maar daar kan ik wel mee leven.
Maar de skin zou ik graag wel weer in orginele stand willen hebben.
Foto's
Foto's
Laatst gewijzigd door Patrick B op 24 jun 2012, 21:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Patrick
Precies zoals wehoo zegt, als je een A versie hebt kan je niet verder updaten, omdat in de originele fw updates een blokkering is ingebouwd zodat je niet verder kan updaten. Heb je een B versie of later kan het aan je cd liggen.
Je rns skin is te wijzigen met vagcom en niet via het apparaat zelf.
Om de flitspalen (poi) te verkrijgen hoef je niet persé de laatste fw te hebben trouwens, dit is ook via de kaarten dvd op je schijf te zetten.
Weet trouwens niet of je bekent ben met het powerdrain probleem (leeglopen accu)Patrick B schreef:Het probleem is dat de update wel gelukt is maar dat de skin nu in premium staat.
Weet niet van welk jaar je gti is, maar als je een oudere can gateway hebt en je hebt een te nieuwe fw versie op je rns gaat je rns niet meer helemaal uit en blijft in de standby modes staan.
Hierdoor trekt hij de accu leeg als hij te lang stil staat.
Als je update gelukt is, krijg je toch geen foutcode? Dan komt er in je scherm het volgende te staan:Patrick B schreef:Het probleem is dat de update wel gelukt is maar dat de skin nu in premium staat.
Software loading success (010401)en daar onder: SWL succes.
Your system has been succesfully updated! Please remove the CD to automatically restart the System in full application mode.
Hoe controleer je je update?
Dan wordt het wel een hele dure satnav. Kan ie de pois niet meer verwijderen.staffpride schreef:Om de flitspalen (poi) te verkrijgen hoef je niet persé de laatste fw te hebben trouwens, dit is ook via de kaarten dvd op je schijf te zetten.
- Patrick B
Ik heb mijn 2e post aangepast met foto's van de rns.
Daar zie je ook het probleem met de skin wat op te lossen is met vag com (bedankt Staffpride)
Mijn GTI is van bouwjaar 2008.
Zou ik nu het probleem kunnen hebben met de batt drain ???
en als dat zo is kan ik de oude firmware weer terug zetten ???
Groetjes Patrick
Bouwjaar of modeljaar maakt bij VW toch wel iets uit. Bouwjaar 2008 is modeljaar 2008 of modeljaar 2009 (na kw22).Patrick B schreef:Ik heb mijn 2e post aangepast met foto's van de rns.
Daar zie je ook het probleem met de skin.
Verwacht geen problemen met battery drain. Zag in je foto's dat je nu een C versie hebt. Lijkt mij dat dat voorheen niet was. Gok nog steeds op een A-apparaat. HW-versie blijft na update hetzelfde. Zie onderstaand plaatje, voor de release van de apparaten.
Test: sleutel uit contact, RNS510 aanzetten, na 20 minuten gaat ie uit.
T.a.v. je skin: probeer eens met een reset van je RNS510. Het kan ook zijn na een volledige "canbus-silence" vanuit je RNS. (na 20 minuten, als ie uitgaat)
- Patrick B
Nou we gaan het ff testen
Voor de skin de harde of soft reset ???
In ieder geval bedankt de radio staat aan om 22.40 weet ik meer
Laatst gewijzigd door Patrick B op 24 jun 2012, 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Patrick
2008 is jong genoeg, dus je zal waarschijnlijk geen problemen ondervinden.
Als je rns morgenvroeg gewoon opstart met het opstartscherm is hij volledig uitgeweest en ondervind je geen problemen.
Wel gelijk in je auto gaan zitten en je contact aanzetten na het openen, omdat je rns bij het ontgrendelen van je deur al een signaal krijgt en gaat opstarten. Als je dan te lang wacht heb je kans dat je het opstartscherm mist.
Maar als je problemen ondervind, kan je altijd weer terug, let wel op dat je dan een volledige fw instalatie gebruikt en niet alleen een update.
De skin is alleen met vagcom te veranderen en niet via het apparaat zelf helaas.
- Patrick B
Toen ik zo net in de auto stapte kreeg ik al te zien welkom to volkswagen op het scherm.
Maar de test loopt.
Nu nog ff opzoek naar zo'n vag com kabel of iemand die zo ding heeft.
Dit is toch de manier om het aan te passen via vag com
http://www.my-gti.com/1214/changing-the ... our-scheme
Maar de test loopt.
Groetjes Patrick
Zie onderstaand plaatje en meteen een antwoord op je downgradevraag.Patrick B schreef:Voor de skin de harde of soft reset ???
Patrick B schreef:Toen ik zo net in de auto stapte kreeg ik al te zien welkom to volkswagen op het scherm.
Maar de test loopt.
Als je het opstartscherm kreeg hoef je niet druk te maken over je accu
En dat is idd het menu om je skin aan te passen
- Patrick B
Nou de test is geslaagd
De radio was nog niet uit na 20 min na 30 min was ie wel uit.
in ieder geval super bedankt voor de snelle reactie's
mijn dank is groot
Groetjes Patrick
mijn dank is groot
Groetjes Patrick
Groetjes Patrick
- Patrick B
Vandaag bij de dealer geweest konden mijn skin niet veranderen.
Vond het wel een beetje vreemd.
Zit er ook in de buurt van drenthe iemand die dat wel voor mij kan aanpassen.
Verder rijden is ook geen probleem.
Groetjes Patrick
Groetjes Patrick
Groetjes Patrick
Tussen kunnen en willen zit een heel verschil bij de dealer
En heel vaak ontbreekt ook de kennis er.
- Patrick B
Ja dat is nu het probleem.
Ze kunnen/willen het niet.
Maar kan ik ook aan zo'n kabel komen en waar.
Groetjes Patrick
- Patrick B
poeh duur kabeltje alleen voor de aanpassing voor mijn RNS.
Toch maar eens kijken als een forum lid of garage mij wil helpen hier mee.
Groetjes Patrick
