Vraag onderdeel nummer brandstofpomp
Bascollin
Type auto: Golf gti USA 2007
Bericht door Bascollin »
Ik heb de volgende vraag
Ik heb het hier al eens gezien verbij zien komen
Als je brandstofpomp er af haald zit er een soort bus met zwarte
Bovenkant op je nokas
Wat is hier het onderdeel nr van want ik heb gehoort en zie
dat wel eens stuk gaat
Ik hoor graag van jullie
Mvg bas Collin
Eric H
Type auto: Golf MK5 Gti
Re: Vraag onderdeel nummer brandstofpomp
Bericht door Eric H »
Kun je iets meer informatie geven ??
Uit je verhaal maak ik op dat het een pomp is die aan/op je blok zit ?
Heb wel de beschikking over ETKA, maar met deze omschrijving kom ik er niet achter wat je nu precies bedoelt.
Ik neem trouwens ook aan dat het om een US GTI gaat.
Eric H schreef:Kun je iets meer informatie geven ??
bas heeft een US GTI ja. ik denk dat hij de Camshaft Follower bedoeld.
Eric H
Heb mijn ETKA binnenstebuiten gekeerd, maar kan het zo 1, 2, 3, niet vinden.
Wat ik wel heb gevonden is het oorspronkelijke topic waarin dit ook aan de orde is gekomen.
Wellicht dat je daar kunt vinden wat je zoekt : http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... f=20&t=568
Eric H
Ahhh, dus toch......
Was al wel de term Tappets tegen gekomen in ETKA, en dat leek op de afbeelding inderdaad op hetgeen er gezocht werd.
Echter ik verwachte dus als onderdeelomschrijving Camshaft Follower.....
In de ETKA wordt er trouwens gesproken over art.nr. : 06D 109 309 C ( € 21.90 ex de BTW )
( uitgaande van een US spec Golf GTI uit 2007 )
klopt Eric,
het nummer dat ik gaf is niet juist zie ik nu. is voor een ander model.
het is inderdaad de 06D 109 309 C die je moet hebben Bas
Bascollin
Dank je wel jongens
Dat is wat ik zocht , wat ik was maandag bij Hans sloot voor een cat aanpassing en toen hadden we het er over . Dus ik wil hem voor de zeker heid vervangen
Dank je wel voor het uit zoeken
Mvg bas.
graag gedaan. :) ga je het zelf doen? het is overigens heel makkelijk te doen
Bascollin
Ja ik ga het zelf doen
Ga morgen bestellen ,van het weekend en op zetten
Mvg bas
Eric H
Geen dank, veel plezier met sleutelen.
Nice! suc6 ermee. we horen wel of het is gelukt! :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 8 gasten
