nokkenas positiesensor: wat doet deze?
yelti
Type auto: MK5 GTI
Bericht door yelti »
Ik heb volgende fout:
Code: Selecteer alles
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
               P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 121635 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:50:08
             Freeze Frame:
                    RPM: 969 /min
                    Load: 47.8 %
                    Speed: 2.0 km/h
                    Temperature: 10.0°C
                    Temperature: 5.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 14.351 V
De garage denkt dat het aan de sensor ligt.
Ik vroeg mij gewoon af wat deze sensor doet en wat de gevolgen zijn van slecht werkende sensor.
s3.
Re: nokkenas positiesensor: wat doet deze?
Bericht door s3. »
Deze sensor meet de positie van je nokkenassen en geeft aan je bougies door wanneer ze moeten vonken. Een slechte sensor of een afwijking kan dus resulteren in misfires...
yelti
Type auto: MK5 GTI
s3. schreef:Deze sensor meet de positie van je nokkenassen en geeft aan je bougies door wanneer ze moeten vonken. Een slechte sensor of een afwijking kan dus resulteren in misfires...
Daar heb ik dus geen last van.
Eigenlijk nergens last van, behalve die fout.
s3.
Bericht door s3. »
Fouten laten verwijderen en na een paar dagen opnieuw uitlezen.
yelti
Type auto: MK5 GTI
Heb ik gedaan, maar dan komt ze vrij snel terug.
Nu ja zal vervangen worden en dan zien we wel :d.
Vind het gewoon raar dat ze alleen komt, meeste andere topics/forums komt die fout samen voor met andere fouten.
Ik laat wel weten hoe het verder afloopt.
s3.
Bericht door s3. »
Dat kan ook, of als je ervaring hebt met VCDS dan kun je een output test en een basic setting doen. Vervangen is uiteraard wel sneller.
yelti
Type auto: MK5 GTI
s3. schreef:Dat kan ook, of als je ervaring hebt met VCDS dan kun je een output test en een basic setting doen. Vervangen is uiteraard wel sneller.
daar had ik nog niet aan gedacht. ik ga het dit weekend eens bekijken.
alle tips zijn welkom, want heb voorlopig geen idee welke settings ik moet bekijken.
