carbon / slutch opbouw kleppen ts(f)i motor
Geplaatst: 25 jan 2013, 09:54
door xavier gti
voor de meesten onder ons , geen "nieuw weetje" vd roetaanslag opbouw op de kleppen ,
wat denken jullie hiervan , aan te sluiten op de retourleiding en halve bus leeg spuiten op bedrijfstemperatuur bij +-2000te/min ,
en bye bye roet ......
http://www.bccp.nl/shop2/contents/nl/p194.html
Re: carbon / slutch opbouw kleppen ts(f)i motor
Geplaatst: 25 jan 2013, 11:56
door Spuugemmer
En waar gaat dat spul naartoe dan???
Geplaatst: 25 jan 2013, 19:46
door Chris5gti
via de turbo naar de katalysator in, waar het dan waarschijnlijk hangen blijft of verbrand ..
Geplaatst: 26 jan 2013, 00:50
door mmrocco
Ik heb dit goedje ook gebruikt en kan je verklappen dat het weinig tot niets doet met de carbon die in je inlaatpoorten en inlaatkleppen zit. Ik heb dit onderzocht met een endoscoop en heb uiteindelijk mijn inlaatspruitstuk losgehaald en de poorten en kleppen met een ander goedje van Tunap schoongekregen.
Als experiment hebben we vervolgens een vervuilde en schone Scirocco bij JD op de bak gezet. De Scirocco's behaalden in april 2012 beide nog 301 PK, nagenoeg gelijke kilometerstand, zelfde dag op kenteken gezet. Het verschil was 11 PK ! Voornamelijk door het verlies aan PK's bij de vervuilde Scirocco..
Geplaatst: 26 jan 2013, 08:07
door xavier gti
ok thanks voor de reply's ,
maar die tunap , moet je daar het kleppen deksel voor vrij maken en op de kleppen rechtstreeks spuiten en kuisen ?
Geplaatst: 26 jan 2013, 16:48
door yal
Ik denk het inlaatspruitstuk eraf halen en dan handmatig reinigen.
Grt Yal
Geplaatst: 27 jan 2013, 12:48
door xavier gti
ja , maar zit de effectieve vervuiling niet meet op de klepzittingen ( waar je dan moeilijk aan kan langs het kleppen deksel )
Geplaatst: 27 jan 2013, 19:51
door yal
@XMT Als je het kleppendeksel eraf neemt dan zie je de nokkenassen , of ik begrijp de vraag niet.
Grt Yal
Geplaatst: 28 jan 2013, 16:37
door xavier gti
klepzitting is het contactopp waar de klep zelf in sluit , past mooi rond de klep zelf ,
maar als deze moeten dicht zijn om de boel te reinigen , snap ik er het nut niet van ......
Geplaatst: 28 jan 2013, 19:14
door yal
Ik geef het op.....
Grt Yal
