Probleem met alarm Golf V GTI
Hallo mogelijke redders in nood,
Een poosje geleden wilde ik in mijn auto stappen en zag iets dat niet helemaal klopte.
Toen ik eens goed keek zag ik dat mijn slot was verdwenen en dat de slotplaat een heel klein beetje gedeukt was.
Omdat ik mijn auto altijd open met mijn AB was me dit niet meteen opgevallen.
De auto meteen naar de dealer gebracht en vervolgens de beslissing gemaakt om geen slot meer terug te laten plaatsen.
De enige manier om nu nog in mijn auto te komen is door een ruit in te slaan en dan gaat mijn alarm af....... Dacht ik.......
Ik had gisteren een helder moment en wilde de werking van mijn alarm testen.... Maar hoe doen we dat??
Dus met een pen de deur "dicht" gedaan, het alarm erop met de deur zo ver mogelijk dicht.
Na een paar minuten deur open trekken en instappen en......... Niks, helemaal niks......
Er zitten binnenruimte sensoren net achter de bestuurdersstoel in het plafond en ik heb het alarm eerder wel af laten gaan met de ramen open.......
Is er iemand die me kan helpen met dit probleem????
Alvast superbedankt.
Groet Patrick.
Groet Patrick.
Re: Probleem met alarm Golf V GTI
Gaan je alarmlichten wel knipperen als je het alarm probeert af te laten gaan?
Als ik eerlijk ben heb ik niet de moeite genomen om uit te stappen en even te kijken.
Doe ik morgenvroeg als eerste.
Dank je voor je berichtje.
Oke, net even wat dingetjes getest.
Ik wist dus inderdaad niet of mijn alarm het niet doet of alleen de hoorn niet.
Dus weer mijn portier met een pen "dicht" gemaakt en het alarm er op, auto 5 minuten met rust laten om vervolgens in te stappen..... Nu even uitstappen om te zien of mijn gevarenlichten wel iets doen.....
Niks, nog niet het kleinste teken van leven.....
Ff het boekje erbij gepakt om zo goed en zo kwaad als het gaat me door het Duits te worstelen.
Maar nu komt er licht aan de horizon, er staat; om de auto af te sluiten met de safelock drukt men 1 keer op de sluiten toets, hierbij is het niet mogelijk om de auto van binnenuit te openen.
Druk 2 keer op de sluiten toets om de safelock uit te schakelen, de auto kan nu van binnenuit geopend worden als met de hendel tweemaal naar zich toe trekt.
Briljant, nu kan ik in iedergeval kijken of het alarm het uberhaupt
wel doet.
En inderdaad, de lampjes en hoorn, nou ja hoorn... Eerder een pieper, doen het gewoon.
Er is dus iets mis met de binnenruimtesensoren......
Iemand enig idee???
Iemand enig idee???
In de auto gaan zitten en de boel afsluiten. Na 30 seconden even gaan zwaaien en wiebelen in je stoel.
Feitelijk moet een alarm elk jaar gekeurd worden.
Ik zou het alarm uit laten lezen door een (door de fabrikant aangegeven) specialist.
Die hebben dit soort dingen vrij snel gevonden en kunnen indien nodig een software update doen.
Laatst gewijzigd door Crokko op 10 mei 2013, 11:28, 1 keer totaal gewijzigd.
wat bedoel je met een pen afsluiten?
Doe gewoon je ramen open en sluit de auto af met de afstandbediening.
Na een minuutje of wat je arm door het raam naar binnen steken en beetje zwaaien.
Dat zou het alarm moeten triggeren
staffpride schreef:wat bedoel je met een pen afsluiten?
Daarmee bedoel ik dat ik het palletje, waarmee de deur de beugel grijpt, in de positie duw zodat de deur denkt dat ie dicht is.
Het sluiten met open ramen had ik ook al gedaan, maar bij de ADC groep gaven ze het advies om dit zo te doen..... Vandaar....
Maar in alle gevallen doet ie niks nie...
Maar ik denk dat ik even wacht tot de 18de, wellicht heb jij het in een paar minuten gefikst....
Ben bij de ADC geweest voor advies en ze keken me aan of ze water zagen branden, wel heel vriendelijk meegelopen naar de auto om een en ander te proberen, maar het probleem ann sich was geheel onbekend....Crokko schreef:In de auto gaan zitten en de boel afsluiten. Na 30 seconden even gaan zwaaien en wiebelen in je stoel.![]()
Vandaar dat ik hier mijn heil zoek..... En gevonden heb hoop ik...
De 18e zullen we het is onder de loep nemen, komt wellicht wat uitPaChaKoHa schreef:staffpride schreef:wat bedoel je met een pen afsluiten?
Maar in alle gevallen doet ie niks nie...![]()
staffpride schreef:De 18e zullen we het is onder de loep nemen, komt wellicht wat uitPaChaKoHa schreef:staffpride schreef:wat bedoel je met een pen afsluiten?
Vandaag vanaf 09:45 bij Erwin (Staffpride) geweest om eea na te laten kijken en een Bluetooth module in te laten bouwen.
Meteen ook een aantal leden van het forum mogen leren kennen, stuk voor stuk leuke gasten.
Module zat er, gezien de hoeveelheid werk, supersnel en netjes in.
Daarna mijn RNS geupdate, alarm nagekeken en wat opties aangezet( rainclose en US lights)
Alarm wilde niet zo goed, maar na de tip om de accu een half uurtje los te koppelen en daarna weer ff te testen bleek dat alles naar behoren werkt.
Erwin en Maurice....... Goed werk geleverd, dank jullie wel!!!
Ps. Terugrit was best grappig; heb hele gesprekken gevoerd met mijn RNS......
Groet.....
Kijk aan, accu half uurtje los doet wonderen
Fijn dat alles weer naar behoren werkt nu.
Op de terugweg zeker lekker met truus aan het lullen geweest
Was weer een gezellig dagje
- Renekesgti
- Type auto: MK7 GTI CS
Was leuk vanmorgen, altijd goed om de gezichten bij de nicknames te kunnen plaatsen. Alles zit er dus goed in.
Dat kun je wel overlaten aan erwin en maurice! Eens kijken of de 15e gaat lukken. Gr rene
Hoop dat het lukt, zou heel gezellig zijn..... En zinvol natuurlijk...Renekesgti schreef:Was leuk vanmorgen, altijd goed om de gezichten bij de nicknames te kunnen plaatsen. Alles zit er dus goed in.
En dat is het belangrijkst...( mijn vrouw zit mee te lezen....)
- KnuffelTurk
Patrick volgende week overal ledjes erin zeker!? Ff de vrouw lief aankijken dan moet het toch wel goed komen
Zo komt het er dan ongeveer uit te zien
KnuffelTurk
KnuffelTurk
Burak schreef:Patrick volgende week overal ledjes erin zeker!? Ff de vrouw lief aankijken dan moet het toch wel goed komen![]()
Hahahahahaha,
Ziet er vet uit hoor, Burak.
En ik krijg nu al zoveel nieuwe ideeën mee dat lief aankijken alleen niet meer volstaat
Maar goed, ik zal nog regelmatig in jullie contreien vertoeven ben ik bang....
Denk dat ik nog veel meer tegenkom, als ik maar lang genoeg blijf lezen......
Groet
