Leuke knopjes
Leuke knopjes
Leuke knopjes voor antidiefstal te maken!
Bijvoorbeeld de rails van brandstofpomp onderbreken of de +/- op je contactslot
hier wat leuke knopjes ervoor!
http://carstyle4you.com/index.php?cPath=16_22_33_47
- superdave
- Type auto: GTE
Re: Leuke knopjes
Ik vind het overigens wel prijzig, hoe is de kwaliteit?
VW Golf GTE MY16
Re: Leuke knopjes
Vind het der erg strak uitzien
geen kleur verschil of dergelijken
Re: Leuke knopjes
Vind het GTI knopje wel knap.....
GOLF VI GTI ABT
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
Re: Leuke knopjes
hebbe, hebbe, hebbe
Hoe zit het eigenlijk met de verlichting, zit dat in het knopje, of brand er een lampje onder?
Re: Leuke knopjes
Included in delivery
1x engraved cover with LED
1x cable connection
1x adapter
1x instruction
1x cable connection
1x adapter
1x instruction
- Verlengsnoer
Re: Leuke knopjes
Ziet er goed al die knopjes op een rij.
Ik heb alleen maar het ESP OFF knopje
. Eerst maar eens verzinnen wat voor nuttigs onder de knop komt... Een blinde knop is ook maar een knop...
- Renekesgti
- Type auto: MK7 GTI CS
Re: Leuke knopjes
hierbij mijn 2 knopjes die bij Carstyle4you vandaan komen. Je sluit ze aan door eerst je pook los te klikken (voorzichtig met een kunststof item doen) en daarna twee torx schroeven los draaien. Je haalt de connector van je ESP los en sluit de kabeltjes van de knopjes die je hebt aangeschaft aan op de onderzijde (vd ESP knop). Als laatste stap klik je de ESP kabel weer terug. Je stapelt de connectors feitelijk op elkaar.
Re: Leuke knopjes
Ik vind het echt chique en ze staan ook al een tijdje op mijn wish list!
Gaat de bezorging en bestelling gewoon goed? Neem aan dat dit nog door de brievenbus kan?
Jonas
Jonas
- Renekesgti
Re: Leuke knopjes
Ja dat ging prima. Het komt vanuit Oostenrijk. Verzending duurt 2 dagen. Totaal heb ik er 5 dagen op gewacht. Installatie was 10 minuten. Het ging overigens niet door de brievenbus. Ze pakken gewoon standaard verpakkingen. Postpakket. Helaas kwam mijn pakketje behoorlijk gedeukt aan. Maar goed dat is de post.
Communicatie met de mannen gaat prima.
Groet, René.
Groet, René.
- bluetiger
Re: Leuke knopjes
Ik heb nog 2 knopjes beschikbaar. Deze zijn zwart ipv het grijze van de golf 6. Als iemand interesse heeft hoor ik het wel, ze liggen nu stof te happen dus je kan ze voor weinig krijgen.
Re: Leuke knopjes
bluetiger schreef:Ik heb nog 2 knopjes beschikbaar. Deze zijn zwart ipv het grijze van de golf 6. Als iemand interesse heeft hoor ik het wel, ze liggen nu stof te happen dus je kan ze voor weinig krijgen.
welke zijn het ?
gr tonnie
Re: Leuke knopjes
Daar heb ik eventueel ook wel interesse in
Re: Leuke knopjes
ik ook alleen vroeg me af welke 2
- Jeffreyvdt
Re: Leuke knopjes
Welke kleur zijn deze knopjes zwart of grijs.
Re: Leuke knopjes
Dezelfde kleur als de ander knoppen van je GTI (bij je asbak).Jeffreyvdt schreef:Welke kleur zijn deze knopjes zwart of grijs.
Zie dit draadje: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... you#p12589
- Jeffreyvdt
Re: Leuke knopjes
Ik ben benieuwd want ik heb er 2 gekocht.
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Re: Leuke knopjes
nou dat is dan voor meer als 100 euro knopjestonnie024 schreef:Vind het der erg strak uitzien
- Jeffreyvdt
Re: Leuke knopjes
Ik kan er maar 2 extra plaatsen.
En heb echt niet zoveel ervoor betaald.
Als ik ze binnen heb zet ik ze stap voor stap erin.
Re: Leuke knopjes
Het rechterknopje werkt alleen in combinatie met affabriek leverbaar schuifdak.Chris5gti schreef:Nou dat is dan voor meer als 100 euro knopjes30 euro per stuk keer 4 is dan 120 euro = 250 gulden voor die 4 knopjes . Als je het je na rekend is het toch eigenlijk belachelijk duur he ... mja ziet er trouwens wel leuk uit beter dan die dingen wat helemaal geen functie hebben ..
- Chris5gti
Re: Leuke knopjes
wehoo schreef:Het rechterknopje werkt alleen in combinatie met affabriek leverbaar schuifdak.Chris5gti schreef:Nou dat is dan voor meer als 100 euro knopjes30 euro per stuk keer 4 is dan 120 euro = 250 gulden voor die 4 knopjes . Als je het je na rekend is het toch eigenlijk belachelijk duur he ... mja ziet er trouwens wel leuk uit beter dan die dingen wat helemaal geen functie hebben ..
Re: Leuke knopjes
heren:
vergeet niet dat er DRIE SOORTEN knopjes leverbaar zijn!:
1) een knopje welke niets doet als je erop drukt, dus enkel de verlichting ervan werkt en is dus voor de sier.
2) een knopje die een aan/uit schakelaar heeft. Dus de verlichting werkt en als je erop drukt dan kan je ' iets' aan of uit schakelen (bijv een radardetector of extra interieurverlichting).
3) een knopje die een puls signaal afgeeft als je er op drukt. Dus de verlichting werkt en als je erop drukt dan wordt er een puls signaal afgegeven (bijv om een garagedeuropener erop aan te sluiten).
Hoe hier dus rekening mee, kijkende naar voor welk doel je ze wil kopen.
Re: Leuke knopjes
Whahaha en anders kan je er daarna 1 in laten bouwenwehoo schreef:Het rechterknopje werkt alleen in combinatie met affabriek leverbaar schuifdak.Chris5gti schreef:Nou dat is dan voor meer als 100 euro knopjes30 euro per stuk keer 4 is dan 120 euro = 250 gulden voor die 4 knopjes . Als je het je na rekend is het toch eigenlijk belachelijk duur he ... mja ziet er trouwens wel leuk uit beter dan die dingen wat helemaal geen functie hebben ..
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 8 gasten
