Beste allemaal
Ik heb een water temp sensor van een externe meter
Kan ik deze ergens in het blok kwijt.
Het gaat om een 2.0 gti 8v
En weet iemand de normale druk van de olie van mijn dit blok.
Gr. Ronald.
Sensoren vraagje
Vag-man
- Type auto: Golf III gti 2.08v
Sensoren vraagje
Tuning Cars Nijkerk RULES
Re: Sensoren vraagje
Voor die externe meter sensor zul je een koppelstukje met nippel-aansluiting moeten kopen die je tussen je koelslangen plaatst..
En voor de andere vraag: kijk eens welke motorcode je hebt(zijn nl meerdere 2.0 8V motoren geleverd)
Al maakt het niet uit, er wordt voor iedere motorcode een druk van 2.0 bar bij 2000tpm aangegeven.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
