Steenslag & reparatie?
Floppie
Bericht door Floppie »
Op sommige (spatbord)delen en dan met name uiteraard aan de voorkant van mijn auto, is er in de loop van de tijd door steenslag wat schade aan mijn lakwerk ontstaan.
Mijn vraag gaat over de reparatie daarvan.
De dealer maar ook de spuiter zegt dat het alleen kan (en het beste is) om het gehele deel (dus bv. rechter voorspatbord) over te spuiten met navenante kosten. Ook nagevraagd bij zogenaamde "spotrepair"-bedrijven, welke aangeven eigenlijk alleen krassen e.d. weg te kunnen werken. En poetsbedrijven geven aan dat het wel mogelijk is om door herhaaldelijk aan te tippen met lakstift de "schade" op te vullen en dan uiteindelijk te polijsten. Wat is jullie idee/mening daarover?
Ik heb de kleine schades nu idd wel met een lakstift 1x bijgewerkt maar ga zelf niet aan de slag om dat vaker te doe en te polijsten, daar liggen mijn kwaliteiten niet. :oops:
Mocht er iemand van jullie dit willen en (mooi) denken te kunnen repareren, uiteraard tegen vergoeding, hou ik me aanbevolen.
Onderstaand een (sterk vergroot!) stukje schade door steenslag met 1x lakstiftreparatie:
Grtz. Floppie
Wilcoos
Type auto: Golf GTI V
Re: Steenslag & reparatie?
Bericht door Wilcoos »
Lakstift + sateprikker. Dan een aantal keer aantippen. Helemaal weg ga je het nooit krijgen. Let wel dat je met klei oid goed het vuil er vooraf uithaalt.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
Herman
Bericht door Herman »
Ik heb zelf een paar kleine plekjes bijgestipt en daarna gepolijst, werkt behoorlijk goed moet ik zeggen. Alle overtollige lak wordt daardoor weer weggepolijst waarna enkel op de beschadige plekjes die dieper liggen lak blijft zitten. Feit blijft natuurlijk dat je het op deze manier nooit weer helemaal strak krijgt.
Ik ga tussen nu en 2 weken aan de slag met een product dat ik bij carclean heb gevonden. Ik heb ook diverse youtube filmpjes bekeken en heb er goede hoop in dat ik het zo goed als weg krijg....
http://www.carclean.nl/product/Langka/T ... 01056.aspx
Ik zal als ik aan de slag ga wel fotos maken van de stappen die ik ga nemen:
-wassen...kleien...wassen...steenslag plek schoonmaken met alcohol...lakstift..the blok..en dan mothers 3 stappen wax gebeuren eroverheen!
Ben benieuwd verlengsnoer!
Eric H
Type auto: Golf MK5 Gti
Bericht door Eric H »
Heb wel ergere dingen weg gewerkt zien worden...
Dibbuz en Adrie van Carclean die, als ik het me goed herinner, een zwarte Seat Leon onder handen hebben genomen.
Wagen had ook flinke steenslag...
Eerst putjes opgevuld met lak, vervolgens wetsanden, daarna polijsten en waxen.
Als je het zo leest denk je, ohhhh, das zo gebeurd, maar tis best een heidens karwei waar je goed de tijd voor moet nemen.
Maar het is best goed te doen hoor.
JimmyGTI
Bericht door JimmyGTI »
@ verlengsnoer,
Ik heb daar ook van gehoord alleen zo te zien gaat dat bij Floppie niet meer lukken, zit namelijk aardig wat lak op..
Ik heb het ook pas gedaan bij mezelf had er alleen nog eens verharder bij zitten, dus dat was kei en kei hard.
Heb toen de vraag gesteld op het forum bij carclean, http://forum.carclean.nl/cc_postst11697 ... t-bij.aspx
Dat 3m schuurblokje met schuurpapier heb ik dus besteld in dit werkte goed, heb het eerst geschuurd en daarna weer gepolijst..
Gr Jimmy.
Hi Jimmy,
Dank je wel! ik heb het stuk op carclean doorgelezen en zal dit voor ik ga beginnen nog eens aandachtig doen! De spullen zijn in iedergeval vandaag afgeleverd! Ik denk dat ik niet hoef te schuren aangezien ik nog geen opgedroogd verf in mijn steenslag heb zitten...Helaas de komende week geen tijd maar mijn handen jeuken om te beginnen!
Zal mijn bevindingen en genomen stappen hier posten!
Mochten jullie nou veel van die schijfjes over hebben. aangezien er 100 in een pakje zitten als ik het zo lees op carclean.
wil ik er wel en aantal overnemen. aangezien ik er bijna doorheen ben. ik hoor het wel
Type auto: BMW iX3
Heel binnenkort een leuk nieuwtje over Carclean en dit forum........even afwachten.
Ik ruik een sponsorschap :P
Eric H
Ik gok een detaildagje bij Tim en kornuiten.
( Tim was zelf ook aardig VAG minded.....weet niet of dat nog zo is trouwens )
[quote="Eric H"]Ik gok een detaildagje bij Tim en kornuitenquote]
+2
JimmyGTI
@ verlengsnoer,
graag gedaan. bij mij is het daar aardig goed mee gelukt, het is alleen jammer dat je er 100 tegelijk moet bestellen, zijn nogal prijzig ook:P
maja nou kan ik wel de rest van men leven vooruit haha..
Gr Jimmy.
Bericht door 240 »
Heb een steenslag weg gewerkt met:
:oops: :oops: :oops:
Eric H
hahahahahahahahahahahahahha,
Die gebruikte ik bij mijn vorige auto om de verweerde wisserarmen weer zwart te maken.....
( daar was voor een deel de coating afgesprongen, dus was deels het aluminium te zien )
Zo.....
Ben eindelijk begonnen met operatie "steenslag".
Benodigdheden:
Verf in de kleur van de wagen, de blob eliminator & gedenaturiseerd alcohol.
Poging 1:
Een steenslag put aangetipt met de kwast die bij het potje verf zat. Twee uur laten drogen (volgens de verpakking 2 tot 24 uur laten drogen) en hierna met de blob eroverheen gegaan.
Resultaat 1:
Ondanks het geringe beetje blob eliminator trok ik alle verf uit de steenslag put.
Poging 2:
Steenslag put aangeaangetipt met de kwast die bij het potje verf zat. Zes uur laten drogen en hierna met de blob "afgenomen"
Resultaat 2:
Grrr. Weer alle verf opgenomen in mijn doek waar ik echt maar een beetje blob op heb gesmeerd.
Poging 3:
Op de auto van mijn vrouw (ook zwart) zit een redelijk diepe kras op haar tankdop. Deze aangestipt en 12 uur laten drogen. Ook dit keer zat al het verf binnen 8 seconde wrijven (10 tot 15 aanbevolen) in mijn doek.
Poging 4:
Vanavond de tankdop gedaan + meteen een stuk of 16 putjes in mijn voorgril meegenomen. Dit keer ga ik het 24 uur laten drogen :-)
Ik moet zeggen dat alleen het aanstippen van de steenslag putjes op mijn voorgril al een hele verbetering is. Je ziet het haast niet, steenslag viel op en nu zie je het niet. De blob zou de "blaasjes" egaal moeten maken. Ik heb trouwens wel elke keer bij het aanstippen gezorgd dat er geen druppel op de kwast zat, goed aan de binnen rand van het flesje afvegen. Dit om geen bulten te maken op de plek waar steenslag zat...
Wordt vervolgd....
Type auto: Gti v 30edition
Bericht door Mackdennis »
En en en is het nu wel gelukt met die blob, verlengsnoer?
Ja in de zin dat het wat ik aangestipt heb weghaald. Op de tankdop is toch wat wit zitbaar van de kras. Het viel minder op zonder dat ik er over heen ging met de blob. Ik heb hem dus weer aangestipt.
Ik laat het lekker zo...Op mijn voorgril vind ik het aanstippen aardig gelukt, heel dun gedaan en geen blaasjes...vaste hand is wel pre...
Met je neus erop gedrukt zie je het natuurlijk. wie weet ooit met wat commandant eroverheen om het wat egaler te krijgen...
