Gisterenavond ging opeens het motorstorings lampje aan, en vandaag even gekeken wat het was..
Ik heb al het een en ander gevonden via google, maar wellicht dat hier nog mensen zijn die het zelfde hebben gehad.
Het schijnt dus de camshaft position sensor of de N205 camschaft adjustment valve te zijn..
Hier de fout code:
1 Fault Found:
005425 - Camshaft Timing Adjustment
P1531 - 004 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 148429 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:35:23
Freeze Frame:
RPM: 1508 /min
Load: 18.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 16.0∞C
Temperature: 18.0∞C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 11.430 V
[Golf 5 gti] Fout code 005425 - Camshaft Timing Adjustment
Re: [Golf 5 gti] Fout code 005425 - Camshaft Timing Adjustme
Probleem is opgelost. Nieuwe sensor erin gedaan en probleem was weg. Bij de oude sensor was de stekker (aansluiting) afgebroken..
Voor wie dit ook tegen komt, het is prima zelf te doen.
Sensor kost incl btw 99 euro bij de dealer onderdeel nummer 06F109257C
