Beste leden,
Na mij zojuist aangemeld te hebben en even te hebben voorgesteld , zie voorstel forum. Heb ik gelijk een probleem/vraag.
Ik heb nu enkele weken een golf 6 VI en ondervind problemen met de bluetooth functie. Ik heb stuurbediening op mijn gti zitten met de module ht-2. Nu was ik er al achter gekomen dat deze niet werkend is voor mijn iphone 5, doordat deze niet wordt ondersteund door deze module. Nu heb ik op internet een ht-3 gekocht omdat ik las dat deze wel werkend was voor mijn iphone 5.
Nu sluit ik deze aan maar krijg ik helemaal geen verbinding via bleutooth? Moet ik iets aanpassen in de codering ?
Graag hoor ik of jullie mij kunnen helpen!
Alvast vriendelijk bedankt!
Gr Nick
probleem bluetooth installatie novero ht-2 + ht-3
Re: probleem bluetooth installatie novero ht-2 + ht-3
HT-3 is ook niet geschikt voor iphone 5. Je hebt ergens verkeerde info gelezen helaas.
Heb hier zelfs een aantal ht-3 modules liggen die ik heb verwisseld voor de juiste die wel met de laatste telefoons werken.
Dat moet dan wel! hij was niet goedkoop. Kan een iphone 4 wel verbinden? momenteel doet hij helemaal niks als hij verbind namelijk.
Bedankt voor je hulp:)
nockienl schreef:Dat moet dan wel! hij was niet goedkoop. Kan een iphone 4 wel verbinden? momenteel doet hij helemaal niks als hij verbind namelijk.
Je hebt bij de ht-3 verschillende types, sommige kunnen wel de "oudere" iphones koppelen.
Maar dan zou je even het nummer moeten nagaan wat er op staat.
Een HT-4 module is degene die je zou moeten hebben, maar ook daar heb weer je tig verschillende in.
bedankt staffpride,
Ik heb zojuist even gekeken. de versie die ik heb is een : 1K8 035 730 D
Kunt u mij daarmee helpen?
Gr,
Nick
Gr,
Nick
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
Hier de hele lijst met telefoon modules. (niet geheel up to date overigens)
Zoals je kan zien werkt hij alleen via HFP = Hands Free Profile. Dat is overigens goed, maar de ht-3 modules koppelen niet met de laatste telefoons.
Welke "oudere" telefoons hij wel pakt durf ik zo niet te zeggen, dan zou je het even moeten proberen.
