kan iemand me vertellen hoe je de stoelverwarming van een golf 6 ( 2011 )
kan laten werken in een oudere model Golf?
ben bezig met een mk6 gti interieur (stoelen en bank) te bouwen in een mk2 gti
nu hebben de 2 voorstoelen stoelverwarming, ik heb al diverse schema's bekeken en kom tot de conclusie
dat de stoelen aangestuurd worden via het boordnet module.
aangezien een mk2 gti dit niet heeft word dat lastig.
wel kan ik mk2 of mk3 stoelverwarming schakelaars gebruiken die zouden dan via een temperatuur relay
moeten schakelen neem ik aan.
hieronder een schema van een mk5 na 2007, dit is gelijk aan mijn stoel stekkers van de mk6
J519 is de boordnet module die moet er dus tussen uit.
http://s392.photobucket.com/user/ax_jas ... d.jpg.html
Golf 6 stoelverwarming retrofit in Golf 2
iroc-dennis
- MK5GTI
Re: Golf 6 stoelverwarming retrofit in Golf 2
Ik denk dat je het zo simpel mogelijk moet gaan maken, plus, min, (regelbare) weerstanden, schakelaar, relais...
iroc-dennis
heb je een voorbeeld van regelbare weerstanden?
zou je een schema kunnen tekenen op het schema die ik in de link laat zien?
