A-pillar passagierszijde losmaken, hoe?
Krijg je iets net los? Of krijg je het niet meer vast? Weet jij de oplossing? Voor alle modellen. Geef wel aan om welk type het gaat door voor je post het type tussen [ ] te zetten.
Weet iemand hoe je de A-pillar bij een Golf 5 moet demonteren? Of moet daar het dashboard ervoor uit :roll:
Zit namelijk een iritante rammel onder het dashboard bij het raam, hoop dat ik via de A-pillar misschien daar net bij kan....
Gr.
Wilcoos
Type auto: Golf GTI V
Re: A-pillar passagierszijde losmaken, hoe?
Bericht door Wilcoos »
Trekken? Volgens mij zit het van binnen met klipjes vast. Dus denk een beetje voorzichtig wrikken.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
ja volgens mij ook gewoon trekken als je de bekleding op je a stijl bedoeld . zet hem wel niet op contact als je eraan werkt want er zit een air bag in als je deze los koppelt en op contact zet krijg je een foutmelding . Die je dan weer moet laten uitlezen enz
De stijl zit geklikt, En je hebt geen zin om voor de 2e keer dashboard uit te bouwen ;)
I know your feeling haha
Het is dus een kwestie van losklikken? Durf namelijk niet overal als een gek aan te gaan trekken :P
@Tonnie024, ik had dit rammeltje al, maar ik hoopte dat het iets was wat met de vervanging van het dashboard weg ging. Maar helaas, rammeltje zat dus ergens anders... :P
Euhh, voordat je alles gaat lostrekken :lol: :lol: :lol:
(even Elsa,die iets minder speculatief is, geraadpleegd)
Terug naar “DIY + Tips & Trucs”
