A-pillar passagierszijde losmaken, hoe?
Weet iemand hoe je de A-pillar bij een Golf 5 moet demonteren? Of moet daar het dashboard ervoor uit :roll:
Zit namelijk een iritante rammel onder het dashboard bij het raam, hoop dat ik via de A-pillar misschien daar net bij kan....
Gr.
Wilcoos
Type auto: Golf GTI V
Re: A-pillar passagierszijde losmaken, hoe?
Bericht door Wilcoos »
Trekken? Volgens mij zit het van binnen met klipjes vast. Dus denk een beetje voorzichtig wrikken.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
ja volgens mij ook gewoon trekken als je de bekleding op je a stijl bedoeld . zet hem wel niet op contact als je eraan werkt want er zit een air bag in als je deze los koppelt en op contact zet krijg je een foutmelding . Die je dan weer moet laten uitlezen enz
De stijl zit geklikt, En je hebt geen zin om voor de 2e keer dashboard uit te bouwen ;)
I know your feeling haha
Het is dus een kwestie van losklikken? Durf namelijk niet overal als een gek aan te gaan trekken :P
@Tonnie024, ik had dit rammeltje al, maar ik hoopte dat het iets was wat met de vervanging van het dashboard weg ging. Maar helaas, rammeltje zat dus ergens anders... :P
Euhh, voordat je alles gaat lostrekken :lol: :lol: :lol:
(even Elsa,die iets minder speculatief is, geraadpleegd)
